查看: 2215|回复: 16
F47,你就是个奇葩
发表于 2013-8-3 13:22 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
美嘉欣F47,你就是个奇葩
前几天在楼下玩super cp,因为有小孩在楼下玩,所以只好飞小机了,而且没开3D,一直到傍晚,有一个小孩的家长要我帮他的小孩选一台机,价格不要太高,要好上手,她说他小孩原来玩过三通机,现在13岁,我就想到了伟力911和美嘉欣F47,但由于考虑到伟力911是九鹰260的山寨版,九鹰260我玩过,以灵活著称,伟力也是,小孩还没摸过四通控,911一定很难上手,所以果断F47
由于飞机已经到了小孩手上,所以没图,但请大家耐下心来听我把话说完。
问题 我的看法
外观
头罩很亮丽,特别是红与黑的经典搭配,让人感觉传统又不是庸俗,很夺人眼球,头罩太小了,直接是贴在电路板上面的,我也不知道这样摔机时会不会伤到电路板,总之头罩很尖,整个机子搞的很长,从侧面看不怎么好看,就是头罩太长了,在脚架前面露出了很大的一块,这飞机只能粗看远看,近看细看就不行了。头罩固定连胶圈都省了,怪不得飞行时噪音大呢。
马达
把飞机从塑料托上拿下来,用手转动主桨,怎么这么紧?难道玩具飞机都这样,马达齿与主齿轮间的咬合就应该紧,以前也摸过玩具飞机,咬合确实也是挺紧的,但航模就不是这样,super cp的主齿轮与马达齿的咬合很好,很顺滑,转动阻尼感很小,仔细观察美嘉欣F47的咬合,根本就是咬死的,阻尼感很大,问卖家,买家说是强磁电机的缘故,可能也许是有这点因素吧,但我想,齿轮的咬合程度是美嘉欣设计师应该知道的,咬合约三分之二为宜,难道这一点那些设计师们不知道??但是细细一想,玩具嘛,肯定是安全第一了,也许觉得齿轮咬合太松,会造成马达不供电而主桨由于惯性的作用继续旋转的现象,对小孩造成伤害。我不知道设计师是怎么想的,如果是第一种,就是脑残,如果是第二种,就有人性的光辉了。
遥控器
初看,比想象中小,我还以为有D10那么大呢!貌似比普通的玩具控功能多,整体塑料感太强,摇杆手感一般般,但买回来摇杆金属套竟然是松的,出厂时根本没有上紧,左右手切换,这一点有点像九鹰的控,但比九鹰的控还要方便,值得赞赏,也是一大特色吧,还有贴心的油门限高模式,这是给小孩设计的吧,而我不觉得有多贴心,反而是一大负担,还有摇杆切换的按钮莫非显得太醒目了,小孩子随随便便一不小心按了一下,飞机不就有可能炸么,这一点不如九鹰,九鹰260的控切换是要上螺丝的,九鹰J6的切换按键是放在控背后的盖子里的,看来美嘉欣还要向大厂多学学,不是把自己的广告打得像华科尔一样的风格,我们要的是技术。
下面开始吐了,嫌脏的避开
蛋疼之一:转向
转向有线性吗??摇杆稍微一动,就立即转过去了,转的比疯子还快,我不知道设计师是不是脑残啊,你转向非线性你还搞啥飞机啊,我不知道你们的那些三通机,四通机转向都没有线性吗?F45为什么没人反应转向不行,说明你们是有能力把东西做好的,可就是不好好做,我也不知道非线性转向是学的谁的,学的伟力的吗?伟力的瓢虫转向也没线性,但伟力转的没你们快,如果真的是学的伟力的,你学他们干什么,人家有的抄,人家有代工,你美嘉欣有吗?没有!没有就给我好好做!!
蛋疼之二:
舵机小的可怜啊,这么小的舵机加上这么小的舵机臂,而且插的是内孔,开大舵飞行,舵机的行程能有多少?舵机的扭力实在太小了,等反应过来是已经极速撞墙了。是F47舵机拉力太小,舵机比V911小多了,还是单独插头的,估计里面的马达更小,在主浆高速旋转下根本很难拉动,等它拉动以后你摇杆回中了,舵机还要很久才回中。用手卡住舵机动一下舵机就感觉得出来,power是比911小的,大概如此了。看来美嘉欣的技术人员脑子被们夹过,这么脑残的设计也能整得出来。
蛋疼之三:
联动
看来美嘉欣的技术人员脑子被们夹过,这么脑残的设计也能整得出来。我真的不知道要联动干嘛。是为了照顾所谓的’新手’,还是另有原因,还有个油门自动补偿,对新手来说,练习悬停及航线不是带来方便,而是加了难度
虽然这个机不是买个我自己的,是给楼下小孩带的,没有要我掏钱,担心你比我自己掏钱还要难受,毕竟买之前也和别人宣传,美嘉欣现在发展的的多么的好,谁知买回来竟是这种感受,我给别人买了一个连自己都觉得不好的东西,难道不有愧于自己的良心么?????
发表于 2013-8-3 14:47 | 只看该作者
头罩好像是两点固定,下面的方孔靠电池把它压紧
发表于 2013-8-3 17:02 | 只看该作者
转向是有线性的,主板出问题了,换!
 楼主| 发表于 2013-8-3 20:26 | 只看该作者
th_ft 发表于 2013-8-3 17:02
转向是有线性的,主板出问题了,换!
我的是新版主板啊
发表于 2013-8-3 20:33 | 只看该作者
怀具~~~~~~
发表于 2013-8-3 20:44 | 只看该作者
S天空任我游S 发表于 2013-8-3 20:26
我的是新版主板啊
如果没线性绝对主板问题,我以前那个47顺时针正和逆刷,自旋圆周都很好做,悬停脱控最少10秒都不要问他,身不降尾不歪,现在主板改做固定翼用了。
如果没有线性能这那些动作吗?
 楼主| 发表于 2013-8-3 20:50 | 只看该作者
th_ft 发表于 2013-8-3 20:44
如果没线性绝对主板问题,我以前那个47顺时针正和逆刷,自旋圆周都很好做,悬停脱控最少10秒都不要问他, ...
方向杆打一点点,飞机没反应,直接打满,立即像疯子
加我的QQ   2532339282
发表于 2013-8-3 20:58 | 只看该作者
加我的QQ   2532339282
切成大舵量,还是那样直接寄给卖家换。我是瞅空回,孩子明天考级,
发表于 2013-8-3 22:20 | 只看该作者
lz这个仓鼠头像不错,是什么品种的,加卡利亚?
发表于 2013-8-3 23:13 | 只看该作者
我的是新版主板啊
新款主板也还联动?无奈了……
 楼主| 发表于 2013-8-4 08:59 | 只看该作者
这个我也不太懂
要的话给你
 楼主| 发表于 2013-8-4 11:57 | 只看该作者
你的美嘉欣F47用的是什么控,原配的还是F45的?
发表于 2013-8-4 12:35 | 只看该作者
原配的,就是可以控4旋翼那个。
发表于 2013-8-5 09:24 | 只看该作者
F47不如V911是事实,但一点仍然需要指正一下,强磁电机都是阻力很大的,mini cp也一样,所以我把minicp!也换了Scp的空心杯就很顺滑了。除了这点其他的问题都有。我飞F47根本飞不出航线,跟你说的一样,最大舵前进时一动不动,等你想收回成命时它给你来个极速撞墙。我买来第一天就恼怒之下故意撞坏了。太蛋疼了。不像我的V911那样怎么折腾都好控制,不带头罩去雨里飞大圈听那个风声比啥都爽
发表于 2013-8-5 16:36 | 只看该作者
911是一个很成功的JJ。
发表于 2013-8-5 19:09 | 只看该作者
我觉得F47不错,没那么差吧
发表于 2013-8-5 20:53 | 只看该作者
我也觉得911很好 耐用,而且好飞.
