查看: 27457|回复: 45
15级 甲醇发动机安装与调试
发表于 2013-8-3 15:11 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
-6
甲醇发动机安装与调试
一.发动机安装步骤
新拿到手的发动机要清洗哦:清洗内部活塞和气缸
1.油箱安装:首先桨黑色胶盖的上面4个孔插穿,把大的铁皮放在胶盖大的那一面,小的放在胶盖小的那一面,
2.然后把三条铝管插进三个孔里面,分别形成一个三角形状,再把配用有的一个长螺丝放进去(别上太紧,太紧了胶盖会塞不进的),
3.再把一条最长的铝变曲70度,接着再将配有的白胶管接上两条短的其它一条,胶管的另一个接上一个重铁,最后就把黑色胶盖塞到油箱里面,拧紧丝,这样油箱就安装好了
二.发动机油管连接
上面有说到油箱有三条铝管,弯曲的那一条是接排气管的,有重铁的那个铝管是接发动机的,最后一条是专门加油的,到这里油路已算安装完成了
三,发动机调试
1.首先按照所提供的的资料安装好发动机后,接下来就是磨机了,在发动发动机前,首先要确认点火器有没有充足电,新到手的点火器先放完电后再充,切莫一拿到手就充电,这样会影响点火器的受命和质量,充电时间为3小时以上,5小时以下,火头耗电很大,充一次电如果一直插在发动机上,5分钟就能把电耗完,又要重新充电了
2.接下来就是发动发动机了,在发动前,先将油针顺时针收紧,然后再逆时针转到1.3圈的位置, 先用手捂住化油器口,逆时针转动桨,直到油到了化油器里就可以停止了.
往化油器里滴5滴油进去,空转三下,把点火器插上热火头上面,桨向逆时针迅速转动,如查还没发动,再逆时针调大0.1圈,(每一次调都是0.1圈)再往化油器滴油,空转三下,再打火,反复调大,直到发动机发动为止(留意发动机没发动时,请别将点火器插上,火头耗电非常的大)
3.发动机发动时,前30秒不要加速,过了30秒才加油,怠度磨3分钟,不规则磨3分钟,高速不要开太久,磨完一箱就可以了,这个磨合算完成了,
如何辩别发动机贫油,富油
贫油:如果发动机着火,在不加油的情况下,拔点火器,发动机不熄火,但加油熄火,就是贫油,要调大主油针,
富油: 如果发动机启动了,点火器一拔,就会熄火,那就要调小主油针
温馨提示:尽量富油磨机,这样对发动机好点,
发动机启动视频                             请复制并在新的网页里打开观看。
发动机如何启动,调试的视频:
[flash][/flash]
温馨提示:操作时,可以戴手套,避免新手们打伤手指,
发表于 2013-8-3 15:28 | 只看该作者
好多
 楼主| 发表于 2013-8-3 15:30 | 只看该作者
什么 好多s
发表于 2013-8-3 15:33 | 只看该作者
楼主好热心哦,不过那东西新手一般很难飞起来的。
发表于 2013-8-3 15:37 | 只看该作者
这个是不是淘宝几十块一个的啊
发表于 2013-8-3 15:58 | 只看该作者
很好的技术贴,学习了!
发表于 2013-8-3 16:04 | 只看该作者
不错呀
发表于 2013-8-3 16:21 | 只看该作者
学习了 顶了
发表于 2013-8-3 20:10 | 只看该作者
!难得的精品
 楼主| 发表于 2013-8-4 19:35 | 只看该作者
我就是新手,照样飞啊
 楼主| 发表于 2013-8-4 19:36 | 只看该作者
这几十块钱的发动机还不错的,要看买得着买 不着的,很爽。我一下买了三个
 楼主| 发表于 2013-8-4 19:42 | 只看该作者
23块钱一只的
就当新手实践了。
发表于 2013-8-6 08:08 | 只看该作者
新发动机教程,不错,顶一个
发表于 2013-8-11 19:02 | 只看该作者
这破发动机哪有付油针,别不懂装懂
发表于 2013-9-9 19:45 | 只看该作者
学习。
发表于 2013-11-23 22:47 | 只看该作者
精华要顶呀,好贴!
发表于 2013-11-24 15:17 | 只看该作者
看来楼主飞的不错啊,恭喜
发表于 2013-11-25 21:14 | 只看该作者
这个发动机还有怠速螺丝?
发表于 2014-6-12 15:36 | 只看该作者
非常专业,学习啦
