查看: 1579|回复: 6
APM+OSD+电流检测,地面站可以显示但是通过图传接收后不显示
发表于 2013-8-4 23:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求助!!!
APM 3.0.1 加OSD+电流电压监测,在地面站软件中可以显示电压,电流。通过OSD和图传后,接收可以显示OSD叠加的图像,但是不能显示电压、电流。
 楼主| 发表于 2013-8-5 00:53 | 只看该作者
来个高手解答一下吧
发表于 2013-8-6 13:01 | 只看该作者
OSD没用过,希望有人回答下,学习学习
发表于 2013-8-18 19:41 | 只看该作者
你好,请问你的问题解决了么?OSD你用的是哪款芯片,可以的话麻烦把你的文件发过来我让工程师帮你看下问题 qq 2355239033
 楼主| 发表于 2013-8-19 00:27 | 只看该作者
金牛AKI 发表于 2013-8-18 19:41
你好,请问你的问题解决了么?OSD你用的是哪款芯片,可以的话麻烦把你的文件发过来我让工程师帮你看下 ...
谢谢,已经搞定了,是接线的问题 哈哈
发表于 2013-8-19 12:21 | 只看该作者
木有接rx,或者木有数传
 楼主| 发表于 2013-8-19 13:07 | 只看该作者
是 接成 TX了
