查看: 1021|回复: 14
交流:大家的电直多久更换一次轴承?或者。。根本不换?
发表于 2013-8-5 19:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,大家交流下,在坛子里从来没看到过这方面的交流经验。
发表于 2013-8-5 19:28 | 只看该作者
随时坏了随时换,轴承的质量不一样,温度高低不一样,炸不炸机也不一样,时间长短没规律,经常检查,听声音、捻手感,不行了就赶紧换
发表于 2013-8-5 19:29 | 只看该作者
买回来半年多没换过,皮带也没换过,不过轴承喷过wd40做润滑,效果很好
发表于 2013-8-5 19:57 | 只看该作者
固定翼路过
发表于 2013-8-5 20:05 | 只看该作者
我是定期换。受力大的换的频繁,例如600/700级的主轴轴承,大桨夹止推轴承等等,100-200个起落换。电机轴座,电机轴承次之,200-300个起落。其他的高速轴承次之。定期换轴承可以减少震动,降低出故障的机率,很多时候出问题都是因为震动导致螺丝或者部件松脱造成的。
发表于 2013-8-5 22:21 | 只看该作者
多保养,没问题就不用换
发表于 2013-8-5 23:00 | 只看该作者
大桨夹的止推轴承需要经常换的吗?
发表于 2013-8-5 23:05 | 只看该作者
从来木有换过,因为不知道啥时候应该换
发表于 2013-8-5 23:09 | 只看该作者
没炸机的情况,20个起落检查一次,我基本一天一次,
发表于 2013-8-5 23:44 | 只看该作者
多检查勤换的好
发表于 2013-8-6 00:35 | 只看该作者
只能多检查,有发现不对的换上!不过我自己都是炸鸡坏了才换!
发表于 2013-8-6 01:55 | 只看该作者
teana 发表于 2013-8-5 19:28
随时坏了随时换,轴承的质量不一样,温度高低不一样,炸不炸机也不一样,时间长短没规律,经常检查,听声音 ...
捻手感,这话说点上了,哈哈
发表于 2013-8-6 02:09 | 只看该作者
刚知道 还要换轴承
发表于 2013-8-6 07:44 | 只看该作者
发现不对的换
发表于 2013-8-6 09:09 | 只看该作者
samtoling 发表于 2013-8-5 23:00
大桨夹的止推轴承需要经常换的吗?
止推轴承不用经常换,但要经常拆开加润滑脂。由于巨大的离心力导致这个轴承的润滑脂很容易缺失,有时候能看到大桨从根部平行附着的黑色油污拉丝,就是甩出来的润滑脂。特别提醒止推轴承千万不要装反,否则润滑脂更容易跑
