查看: 1794|回复: 14
电直,美嘉欣f48,怎样区分该换电池了还是该换电机了
发表于 2013-8-6 09:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
感觉动力不足,几块电池都离地5公分,就无法再升空了,手头没有电子仪器
发表于 2013-8-6 09:59 | 只看该作者
无法升空了就继续用,用到它不能低压保护不能启动为止,如果时间很短,那就证明是电池的问题,电机只要没串线能转就是好的~~
发表于 2013-8-6 12:39 | 只看该作者
换电池加个BB上去
发表于 2013-8-6 14:37 | 只看该作者
syfww 发表于 2013-8-6 09:59
无法升空了就继续用,用到它不能低压保护不能启动为止,如果时间很短,那就证明是电池的问题,电机只要没串 ...
不要误导别人
发表于 2013-8-6 14:41 | 只看该作者
我的也不止一次出现过这种情况    是电机高热退磁了    更换主电机后正常   更换后的主电机不要扔   重新充磁即可
 楼主| 发表于 2013-8-6 18:36 | 只看该作者
px在路上 发表于 2013-8-6 14:41
我的也不止一次出现过这种情况    是电机高热退磁了    更换主电机后正常   更换后的主电机不要扔   重新充 ...
请问怎么充磁
发表于 2013-8-6 20:00 | 只看该作者
路过帮顶 拿分就撤
发表于 2013-8-6 20:10 | 只看该作者
绑顶
发表于 2013-8-7 07:53 | 只看该作者
胡伟大 发表于 2013-8-6 18:36
请问怎么充磁
那强磁的东西吸在电机上
发表于 2013-8-7 11:17 | 只看该作者
请问怎么充磁
那强磁的东西吸在电机上
发表于 2013-8-7 12:12 | 只看该作者
把磁铁吸在电机上可以吗?
 楼主| 发表于 2013-8-7 16:56 | 只看该作者
谢谢各位,我试试
发表于 2013-8-7 21:52 | 只看该作者
相信我充磁比diy电机还难!
发表于 2013-8-9 18:40 | 只看该作者
conrad 发表于 2013-8-7 12:12
把磁铁吸在电机上可以吗?
强磁的东西吸在电机上
发表于 2013-8-10 18:14 | 只看该作者
顶贴,拿分,走人。
