查看: 1096|回复: 18
WKM的GPS模块破损有什么影响
发表于 2013-8-6 11:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,破损的也不严重,只是一个小口,没什么问题吧?
发表于 2013-8-6 17:45 | 只看该作者
关注。
发表于 2013-8-6 17:52 | 只看该作者
是摔的吗?打开看看GPS陶瓷天线有没有裂开?
发表于 2013-8-6 18:54 | 只看该作者
LS上正解。。。外面塑料都摔烂, 小心里面的陶瓷天线裂给你看。。有能力的话,自己打开检查下比较保险点。。这东西出问题的话。真心不保险。。。
发表于 2013-8-6 19:08 | 只看该作者
GPS里面倒是没气压计什么的,里面就GPS天线和指南针模块。如果只是外壳损坏,用肯定能用。
保险点返厂检查下吧。DJI都是顺风,比较快的。
就怕里面摔成虚焊,飞的时候没问题,上天了焊点脱开了,GPS模式下出问题,JJ直接飞到那个不知道哪里的“家”了~~~
发表于 2013-8-7 10:35 | 只看该作者
建议返修,我这比较谨慎。要是有替换的GPS果断选择返修了。
发表于 2013-8-7 11:20 | 只看该作者
看看
发表于 2013-8-7 12:44 | 只看该作者
建议返修,航模遵循木桶原理,任何一个环节,哪怕是一颗螺丝,就让整体瘫掉了,严重的还会带来人身伤害。
 楼主| 发表于 2013-8-7 17:08 | 只看该作者
这个是!问题是现在时间非常紧!准备只飞姿态模式!那么WKM可以不加GPS飞行吗?
 楼主| 发表于 2013-8-7 17:16 | 只看该作者
不敢拆开!装不回去怎么办?
 楼主| 发表于 2013-8-7 17:18 | 只看该作者
保险点返厂检 ...
对!问题是现在时间很紧!准备只用姿态模式飞行!请教个问题!WKM可以不加GPS吗?
发表于 2013-8-7 17:31 | 只看该作者
可以不插,也可以遥控器直接切到姿态档。
 楼主| 发表于 2013-8-7 18:31 | 只看该作者
远风 发表于 2013-8-7 17:31
可以不插,也可以遥控器直接切到姿态档。
就是说直接不插GPS的线吗?
发表于 2013-8-7 22:47 | 只看该作者
小小邹 发表于 2013-8-7 18:31
就是说直接不插GPS的线吗?
是的。
发表于 2013-8-8 09:35 | 只看该作者
不加应该能飞,不过不能大动作,星数不足的情况下大动作可能会炸机的。
 楼主| 发表于 2013-8-8 11:45 | 只看该作者
远风 发表于 2013-8-7 22:47
是的。
恩!好的谢谢!
 楼主| 发表于 2013-8-8 11:46 | 只看该作者
嘿嘿,过段时间必须返厂
发表于 2013-8-8 12:32 | 只看该作者
看看
 楼主| 发表于 2013-8-9 10:36 | 只看该作者
可是都没有GPS了,和星数有什么关系啊?
