查看: 743|回复: 10
求各种电机 配什么样的桨 各种型号的 感谢
发表于 2013-8-6 12:37 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
什么样的电机配什么样的桨最安全     桨和电机型号  都带上  感谢
 楼主| 发表于 2013-8-6 13:20 | 只看该作者
无人应答
 楼主| 发表于 2013-8-6 13:21 | 只看该作者
人呢   各位大神呢
 楼主| 发表于 2013-8-6 14:06 | 只看该作者
么得人那
发表于 2013-8-6 17:11 | 只看该作者
关键是你想上什么电机!!不光是电机对浆有要求,电池也有!
 楼主| 发表于 2013-8-6 18:26 | 只看该作者
四旋翼 六旋翼 等
450     550
发表于 2013-8-6 19:28 | 只看该作者
Sky漂移 发表于 2013-8-6 18:26
四旋翼 六旋翼 等
450     550
看大疆风火轮F450  F550的配置就知道了,官方的配置肯定是比较科学的!
另外,X宝上介绍电机时都会列个表供参考。上面写着电压、电流、桨的规格、拉力、功耗......
友情提醒:高KV配小桨,相对耗电但稳定;低KV配大桨,相对省电但对电调要求高!
我周围的模友2212 kv900配8寸桨比较稳定,我自己的2216KV900配1047桨比较稳定
盘式电机省电但木用过,建议搜索下帖子就知道了,记得要配好电调!!!不然容易翻跟头
 楼主| 发表于 2013-8-6 19:40 | 只看该作者
另外,X宝上介绍电机时都会列个 ...
谢谢 哥们
Sky漂移 发表于 2013-8-6 19:40
谢谢 哥们
那如果我想看具体点的呢  比如表格形式的 在哪里有呢?
发表于 2013-8-6 20:01 | 只看该作者
例如,具体在X宝上自己看吧
发表于 2013-8-6 22:32 | 只看该作者
另外,X宝上介绍电机时都会列个 ...
真真的经验!
