查看: 2097|回复: 23
naza v2神奇的抽搐
发表于 2013-8-6 20:31 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天在室内飞   突然发现偶尔抽搐的问题
期间检查过所有线路  也断电重启过  后面问题更加严重了
1分钟内抽4次
之前飞很稳定的 大家看看是什么问题来着
视频地址
发表于 2013-8-6 20:42 | 只看该作者
极有可能是机架震动过大造成。
飞控安装要远离动力电源线。
发表于 2013-8-6 20:47 | 只看该作者
检查下接收,调参软件看有没有跳。
发表于 2013-8-6 20:48 | 只看该作者
每次都往右前方倾斜?
检查一下这条臂的电调电机香蕉头。
在地面固定死,拔掉其他通道线。用接收机直接单独测试这个通道,尽量猛地推油门加速,看看有没有电机发卡或停转的情况。。。。
发表于 2013-8-6 20:51 | 只看该作者
很有可能是控的问题,我以前使用TDF8通出现过。
发表于 2013-8-6 20:52 | 只看该作者
建议检查下线路,然后是电调、电机,我朋友的大六先前也出现这个问题,某个轴抽抽,查来查去最后发现是电调有问题,应该不是飞控,如果真觉得是飞控那就换到别人的六 轴上去测试下不就知道了!
发表于 2013-8-6 21:02 | 只看该作者
也有可能是感度问题。我也曾经遇到过,降低了感度就好了。
发表于 2013-8-6 21:04 | 只看该作者
动力配置是什么?我用xa的飞控时候也碰到过着问题
发表于 2013-8-6 21:11 | 只看该作者
遥控器 摇杆 飘逸 造成的吧,电脑 摇杆校准插上看看,,,
发表于 2013-8-6 21:13 | 只看该作者
是的,,感觉是震动原因引起的
发表于 2013-8-6 21:31 | 只看该作者
看视频每次都是1号电机丢转速造成的,检查下电机运转是否顺畅,然后将1,3电机调换位置测试如果故障依旧是一号机壁那么可能是电调,同理调换1,3号电调,如果故障转移到3号机壁丢转说明是电调问题,如果故障依旧在1号位置说明与电机电调无关。请检查遥控器等相关部件
发表于 2013-8-6 21:42 | 只看该作者
看见控有点揪心,试试换个控或接收
发表于 2013-8-6 21:49 | 只看该作者
帮顶
发表于 2013-8-6 22:56 | 只看该作者
看着不像控的问题,天7这要是都有问题,也太……
 楼主| 发表于 2013-8-6 23:46 | 只看该作者
4822 390 1238
铂金 30A
6s 6000
发表于 2013-8-7 08:14 | 只看该作者
movpo 发表于 2013-8-6 23:46
4822 390 1238
铂金 30A
6s 6000
和你一样的配置   应该是动力  上过的问题!
发表于 2013-8-7 08:22 | 只看该作者
你用的是大力的电池?
 楼主| 发表于 2013-8-7 08:24 | 只看该作者
xu26118 发表于 2013-8-7 08:22
你用的是大力的电池?
是的 应该不是电池问题吧
发表于 2013-8-7 08:30 | 只看该作者
movpo 发表于 2013-8-7 08:24
是的 应该不是电池问题吧
我怀疑是电池问题  我原来是用rfi的电池和apm  一直都没有出现这个问题  后来买了xa飞控 又买了一块大力电池 第一次出现这个问题是用一块rfi和一块 大力电池并联时候     第二次 出现这个问题时候是用一块大力这个电池
发表于 2013-8-7 09:23 | 只看该作者
我的确出现过是因为控造成的
