查看: 801|回复: 19
问题装机遇到点大问题,请大家帮忙看看这是什么个情况
发表于 2013-8-7 13:56 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
螺丝一上紧,尾巴就动不了拉,问题解决了,垫片有两个,看上去都一样大,分不出区别来,把其中一个垫片放在两个轴承中见就好了,但是另一个垫片不行,不知什么情况
发表于 2013-8-7 14:00 | 只看该作者
这里不能上太紧,用螺丝胶固定即可。
发表于 2013-8-7 14:04 | 只看该作者
L臂这里找一个垫圈垫上就好了
 楼主| 发表于 2013-8-7 14:28 | 只看该作者
alwazhouyao 发表于 2013-8-7 14:04
L臂这里找一个垫圈垫上就好了
没用啊,怎么殿都不行
发表于 2013-8-7 14:29 | 只看该作者
里外都要垫垫片
发表于 2013-8-7 14:39 | 只看该作者
L臂和安装座之间要加个m2薄垫圈
发表于 2013-8-7 14:47 | 只看该作者
一般是轴承中间的垫片薄了,建议加厚
发表于 2013-8-7 14:48 | 只看该作者
螺丝肯定要拧紧,直机上所有螺丝都是要拧紧的,不拧紧的话要螺丝干嘛使啊。
上垫片,一片不行两片,两片不行三片,三片不行就扔掉
发表于 2013-8-7 15:44 | 只看该作者
1. 安装合适垫片,注意只能抵住轴承内圈,不可以碰到外圈
2.使用M2*14长螺丝+止滑螺母,松紧适度
发表于 2013-8-7 15:46 | 只看该作者
力度要适可而止,这里力度太大了会拎坏轴承。慢慢加大力度拎到没有矿量,轴承也不发卡的程度背面再加上防滑螺母就OK了
发表于 2013-8-7 15:55 | 只看该作者
飞越的L臂吧,直接扔了吧。
发表于 2013-8-7 16:09 | 只看该作者
两个轴承之间需要垫一个合适的垫片,我开始也这样 后来整好了 上再紧都很顺滑
发表于 2013-8-7 16:16 | 只看该作者
L臂轴承上下都有垫圈
发表于 2013-8-7 16:20 | 只看该作者
加垫片
发表于 2013-8-7 16:40 | 只看该作者
加垫片,小心加螺丝胶别让胶水碰到轴承
发表于 2013-8-7 17:07 | 只看该作者
这里是要垫片的,垫片不合适也会把轴承顶死的
发表于 2013-8-7 19:14 | 只看该作者
“飞越的L臂吧,直接扔了吧。”呵呵呵呵呵呵
发表于 2013-8-7 21:02 | 只看该作者
上中下都要垫垫片。。。
发表于 2013-8-7 22:17 | 只看该作者
zb321 发表于 2013-8-7 09:02
上中下都要垫垫片。。。
晕,难道真的要把轴承取下来在两个轴承之间放一个?是不是太折腾了?
发表于 2013-8-7 22:57 | 只看该作者
折腾!
