查看: 473|回复: 8
大疆技术来看下,灯闪的异常异常,这是怎么回事啊
发表于 2013-8-7 20:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天插电源的时候自检后红灯就一直不停地闪,我拨杆的时候电机也能转动,我找不到原因,就重新基础校准、高级校准、并且对指南针也进行了校准,所有校准完毕后,再插电自检后红灯不闪了,变成黄灯快闪,拨杆也电机也不转了,在手动、姿态、GPS任何位置就是黄灯闪,黄灯也不是一直闪的,是快闪四五下,停顿一下又继续快闪,这是什么原因啊,我又重新刷了3.14版本,但是还是没有用。大家帮帮我把。
昨天还能正常飞行呢。
发表于 2013-8-7 20:32 | 只看该作者
理解你的心情,帮顶!
发表于 2013-8-7 20:49 | 只看该作者
我的打到GPS姿态模式 上电自检完 也是这样
发表于 2013-8-7 20:51 | 只看该作者
高机校准没有通过,重新严格按照要求高校
发表于 2013-8-7 21:18 | 只看该作者
重新进行imu高级校准
发表于 2013-8-7 21:21 | 只看该作者
应该说正在预热状态,要等2分钟左右才会正常,
 楼主| 发表于 2013-8-7 21:49 | 只看该作者
谢谢各位,问题解决了,就是高级校准没有校准好,我断电半小时后校准成功了,问题解决了
发表于 2013-8-8 12:54 | 只看该作者
参考说明书
异常警告低电压报警或异常警告*(如:配置错误、遥控
器数据错误、开启低电压保护但没连接PMU、
序列号错误、指南针工作异常)
发表于 2013-8-8 13:00 | 只看该作者
解决就好。
