查看: 3023|回复: 19
小台钻换了新电机
发表于 2013-8-7 20:58 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电机到货,换上试一试。
 楼主| 发表于 2013-8-7 20:59 | 只看该作者
10000转到了主轴可能也有5000转吧,俺不会算。
 楼主| 发表于 2013-8-7 21:01 | 只看该作者
钻头夹最大只能夹7个的钻头,钻非洲铁木,完全是吃豆腐。
 楼主| 发表于 2013-8-7 21:04 | 只看该作者
找块角铁试一试
先钻定位孔
换普通麻花钻4.2mm,很顺利
哈哈,儿童玩具可以用啦。
发表于 2013-8-7 21:16 | 只看该作者
你这凭证机立柱不晃么?解决立柱还是个能用的东西。
 楼主| 发表于 2013-8-7 21:25 | 只看该作者
立柱没有感觉晃动啊。
发表于 2013-8-7 23:23 | 只看该作者
我也有这个,什么都全就是皮带完全完蛋了,楼主的皮带是哪里买的?
 楼主| 发表于 2013-8-7 23:37 | 只看该作者
http://item.taobao.com/item.htm? ... &id=24618200842
或则上淘宝搜“电动装订机168配件”,就找到啦。
发表于 2013-8-8 01:43 | 只看该作者
我也有台这个,就是噪音有点大啊
发表于 2013-8-8 08:14 | 只看该作者
换电机后噪音大吗。。。。。。。。。。
发表于 2013-8-8 08:33 | 只看该作者
顿悟,要想士兵变将军,就要看帖、顶贴、回帖
发表于 2013-8-8 10:40 | 只看该作者
拥有量还不小。看看机器底座左面是不是有个小抽屉。里面有惊喜。有发现的加我分呀!
 楼主| 发表于 2013-8-8 11:19 | 只看该作者
早就看过啦,里面有两根针,和一套备用皮带,现在用的就是。
 楼主| 发表于 2013-8-8 11:21 | 只看该作者
劲草山客 发表于 2013-8-8 08:14
换电机后噪音大吗。。。。。。。。。。
噪音还可以忍受,发现噪音是从轴承传到铁壳,铁壳震动发出的,还没有解决的办法。
发表于 2013-8-8 11:39 | 只看该作者
太快了钻头容易糊
发表于 2013-8-8 12:06 | 只看该作者
看你照片,经过两级减速后,钻头转速1000多转吧,估计不会超过2000转。
 楼主| 发表于 2013-8-8 12:13 | 只看该作者
谢谢,俺不懂,主轴1000转在金属上钻孔合适吗?
 楼主| 发表于 2013-8-8 12:15 | 只看该作者
换电机后噪音大吗。。。。。。。。。。
俺的插线板上有可控硅旋钮和插孔,俺钻角铁时,没有开到最大转速,所以没有感觉噪音有多大。
发表于 2013-8-12 11:22 | 只看该作者
看样子像是缝纫机电机,可以加调压装置控制转速吧
发表于 2019-2-15 19:22 | 只看该作者
电机的工作时噪音太大
