查看: 1258|回复: 16
请教一个问题,内孔加工
发表于 2013-8-8 13:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
要做电机皮带轮,做皮带轮内孔,直径16mm。手头只有最大10.8mm的钻头和小钻床,怎么样才能用钻床做出这个内孔
发表于 2013-8-8 13:45 | 只看该作者
做不出
发表于 2013-8-8 13:53 | 只看该作者
做不出
发表于 2013-8-8 14:16 | 只看该作者
这不是开玩笑吗??????
发表于 2013-8-8 14:37 | 只看该作者
电机轴自宫成10.8mm的直径。电机通电转动,角磨机伺候。
 楼主| 发表于 2013-8-8 15:03 | 只看该作者
,亏来手头有10.8mm的钻头,要不手头只有5mm的钻头了,只有把电机轴自宫成5mm直径了
发表于 2013-8-8 16:10 | 只看该作者
钻改铣!!!!!!!!!!!!!!!1
发表于 2013-8-8 16:26 | 只看该作者
我的海尔洗衣机电机坏了,市面上买的电机轴径大了1mm,所以用角磨机自宫了1mm,用了好几年了。你的自宫5mm左右,还是可以办得到的。
发表于 2013-8-8 16:42 | 只看该作者
难度不是一般大,用车吧
发表于 2013-8-8 18:18 | 只看该作者
内圆刀车就可以。
发表于 2013-8-8 22:05 | 只看该作者
最笨的办法,划线打排孔,锉刀上
 楼主| 发表于 2013-8-8 22:17 | 只看该作者
准备做个简易镗刀了。手头有10mm的光轴,顶部开宽度2-3mm的槽。另外有锯床上用的锋钢锯条碎片,以前捡的,准备用它来做刀片。等待作业
发表于 2013-8-8 22:24 | 只看该作者
fjs502 发表于 2013-8-8 22:17
准备做个简易镗刀了。手头有10mm的光轴,顶部开宽度2-3mm的槽。另外有锯床上用的锋钢锯条碎片,以前捡的{:1 ...
想用你的小钻床来镗孔,镗出来的孔不是圆形
 楼主| 发表于 2013-8-8 22:29 | 只看该作者
不会的,我做2面刃的。单面刃有可能不圆
发表于 2013-8-9 09:22 | 只看该作者
划线打排孔
发表于 2013-8-10 06:21 | 只看该作者
买个16MM的钻头,多省事。我的工具就是这么一点点增加的。
发表于 2013-8-13 13:40 | 只看该作者
是啊买个16的钻头一切ok
