查看: 1305|回复: 15
F550套装电机发烫问题请教
发表于 2013-8-8 14:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新装6旋翼一套,F550动力套装、3S5100电池。昨天第二次飞,飞了一会停下来发现机头电机很烫,热的用手无法捏住,其余5个发热但不烫温度正常。检查确认机体重心正常,6个电机均转动轻巧。请教模友及客服下一步该如何处理?
参与人数 1威望 +1 收起 理由
rx712345 + 1 很给力!
发表于 2013-8-8 15:07 | 只看该作者
也许是重心不对造成那一个电机增大动力来保持平衡??或者是电机本来就有问题?浆平衡做没?
 楼主| 发表于 2013-8-12 12:09 | 只看该作者
检查过,重心没问题。
发表于 2013-8-12 17:06 | 只看该作者
把发热电机与其他电机对调一下,还热,就不是电机的事了。再继续查。
 楼主| 发表于 2013-8-12 18:02 | 只看该作者
谢谢
发表于 2013-8-12 21:38 | 只看该作者
3S5100电池太小了,应用6S5100电池,电机就不烫了,主要是电流太大了造成的,
发表于 2013-8-12 21:39 | 只看该作者
不知6S电池支持不,要不4s也比3s好
发表于 2013-8-13 22:10 | 只看该作者
你用多大浆,我是4S 5200电池,用1038浆电机特别烫,换8045浆电机温度正常。
发表于 2013-8-13 22:31 | 只看该作者
我也是550原装动力,现在重量有2500g该用什么桨了?电池4S 5200
发表于 2013-8-13 22:38 | 只看该作者
我的550动力套装全部弄好有2500g ,4S电池该用什么桨?APC桨不能用坑爹
发表于 2013-8-13 22:48 | 只看该作者
shenlei1605 发表于 2013-8-12 21:39
不知6S电池支持不,要不4s也比3s好
DJI的电调最大支持4S,再大就要换电调了。
发表于 2013-8-13 22:49 | 只看该作者
4S只能用8045大桨,用1038会过载发热。
发表于 2013-8-13 22:50 | 只看该作者
DJI的2212 4S只能用8045,不然电机发热过载的。
发表于 2013-8-13 22:52 | 只看该作者
完美太阳 发表于 2013-8-12 12:09
检查过,重心没问题。
检查一下大桨有没有问题,大桨松动也有可能会出现这种问题的,还有,你的机子有没有炸过机?炸过机的话,检查一下轴承和主轴,必要时更换。
发表于 2013-8-14 08:33 | 只看该作者
电机是多少KV,KV决定电池用什么电压大小,
发表于 2013-8-15 02:29 | 只看该作者
用6S電機、電調保證冒煙 F550動力套裝最大只支持4S 樓主因該是用DJI所配的1045槳吧!
換了吧!換上 DJI_1038槳會好很多的,續航力也會增加喔!電機發燙建議先休息個10分鐘再起飛(夏天比較容易發生)
這狀況說不準我的也會,且不一定是那顆會發燙,個人判定可能是跟操作有關,如果是一直全速前進那前面二顆電機就容易發燙,
相反則反之。
