查看: 830|回复: 7
这样接设备可以不?
发表于 2013-8-8 15:50 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
 楼主| 发表于 2013-8-8 15:53 | 只看该作者
设备电池接到WKM 的供电模块专门给飞控供电,
动力电池直接接电调,通过并联连接到OSD上,给OSD供电,这样能连么?
追问:这样连最后OSD 显示的电压是动力电池电压还是设备电池电压?如果在S800上直接通过PMU给悟空接块专用的设备电池,那么会影响飞控的PWM信号输出么?
发表于 2013-8-8 16:30 | 只看该作者
坐等
发表于 2013-8-8 16:34 | 只看该作者
这样接线的话WKM无法检测到动力电压,也就失去了电压保护功能。
 楼主| 发表于 2013-8-8 16:35 | 只看该作者
发表于 2013-8-8 17:13 | 只看该作者
不清楚这样做所带来的后果或者这样做所存在的隐患,建议按照说明书中的连接方式进行安装。
发表于 2013-8-8 23:22 | 只看该作者
其实统一供电就很好了,一直都是由动力电直接供电的,也没有遇到过问题。
发表于 2013-8-20 13:51 | 只看该作者
安全性是飞行器首要问题
