查看: 2535|回复: 38
飞机有了云台有了,有谁有视频跟踪的东西没
发表于 2013-8-8 18:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
就是发现目标后,锁定目标,使图像追着目标动
发表于 2013-8-8 19:40 | 只看该作者
淘宝有,只需要你准备银子……
发表于 2013-8-8 21:40 | 只看该作者
不叫图像跟踪,,,,是跟踪天线  或是 跟踪云台    最好的,支持最全面的  att    220大洋
发表于 2013-8-8 22:11 | 只看该作者
看清人家要的是什么再回答人家好吧!!
aat   220大洋?给我来10套!
发表于 2013-8-8 22:14 | 只看该作者
坏脾气 发表于 2013-8-8 22:11
看清人家要的是什么再回答人家好吧!!
aat   220大洋?给我来10套!
抱歉  键盘不灵后面还有个零。。。。
发表于 2013-8-8 22:58 | 只看该作者
他说的是目标锁定
发表于 2013-8-8 23:15 | 只看该作者
ATT,2200元吧。
 楼主| 发表于 2013-8-9 10:21 | 只看该作者
有连接吗,给个看看啊,科普一下
发表于 2013-8-9 10:24 | 只看该作者
头追,这个版块就有贴,你找找看
 楼主| 发表于 2013-8-9 10:27 | 只看该作者
看了一下ATT了,大家可能理解错了,我是想问有没那种分析拍摄的图像然后人工选定图像内目标,选定目标例如一辆公路上开着的汽车,通过分析图像云台等就自动根据图像分析得出的数据运动。
发表于 2013-8-9 10:34 | 只看该作者
pch 发表于 2013-8-9 10:27
看了一下ATT了,大家可能理解错了,我是想问有没那种分析拍摄的图像然后人工选定图像内目标,选定目标例如一 ...
你说的那是战斧 导 弹。
高清摄像头+高性能机载计算机可以完成这个任务,成本的话,你自己想。
发表于 2013-8-9 11:19 | 只看该作者
你用零度的YS-X6飞控能实现你的愿望
发表于 2013-8-9 12:38 | 只看该作者
零度x4都有了,不用x6,就是兴趣点锁定嘛
 楼主| 发表于 2013-8-9 13:32 | 只看该作者
不是GPS的点锁定,是看到的图像点锁定,应该和云台功能联系多一些吧
发表于 2013-8-9 18:22 | 只看该作者
国产某个块退役的雷达有此功能,赶紧去收购个自己改改
发表于 2013-8-9 19:02 | 只看该作者
我建议楼主在等等,收个相控阵的比较好!
发表于 2013-8-9 19:50 | 只看该作者
肚肚狼 发表于 2013-8-9 19:02
我建议楼主在等等,收个相控阵的比较好!
no no no  相控阵可没有光学跟踪哦,
发表于 2013-8-9 20:03 | 只看该作者
2004年注册还是新兵
发表于 2013-8-9 22:06 | 只看该作者
有这个技术,但用在FPV这个领域,还没有见到产品。简单的实现比如色调跟踪也不难。可以先把图像传回来,由地面站计算运动方向和距离,再通过遥控器控制摄像头的偏转。
发表于 2013-8-10 08:20 | 只看该作者
s5f5i 发表于 2013-8-9 22:06
有这个技术,但用在FPV这个领域,还没有见到产品。简单的实现比如色调跟踪也不难。可以先把图像传回来,由 ...
是的,技术没问题,只是成本和载机稳定性,另外你至少得买个光学变焦摄像头吧,嘿嘿需要可以找我
