查看: 934|回复: 13
纠结的D7E 折腾中的纠结
发表于 2013-8-9 00:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
看到论坛有人改灯,下午自己折腾了半天弄了个蓝色的灯,结果晚上发现如果玩模拟太刺眼了。
看到论坛短接电阻,增加距离,费了老劲,挑战了自己的视力,短接了电阻,还用万用表测试了下,心想这下可以不怕失控了。
结果发现买的电池很快报警了,电量消耗太厉害了,自己买的充电电池又大塞不进去。真是又败笔啊。飞02S 没有失控过啊,真是折腾。
要是知道如此耗电就不短接了。。。。。
想调下控的手感,结果油门中点调的偏移了。纠结啊
参与人数 1威望 +2 收起 理由
xiaobobo + 2 哈哈。我也有这控,现在就玩玩模拟器。打算.
 楼主| 发表于 2013-8-9 00:16 | 只看该作者
劝有此控的飞小鸡的兄弟们,没有必要就不要短接电阻了,费劲又费电。控的灯可以有,就是最好把里面的塑料透光片打磨毛了,我都打磨过,还是感觉夜里亮亮的刺眼
 楼主| 发表于 2013-8-9 01:04 | 只看该作者
回复 XIAOBOBO
我用V120D02S接收机,没有短接电阻情况下目测至少能50米以上,太远没有人给我看啊,短接电阻后,也是小飞机,在地下室能穿2个承重墙,期间有个铁防盗门。看了下可能那些说距离短的,可能把天线短路了
发表于 2013-8-9 01:06 | 只看该作者
STONE797 发表于 2013-8-9 01:04
回复 XIAOBOBO
我用V120D02S接收机,没有短接电阻情况下目测至少能50米以上,太远没有人给我看啊,短接电阻 ...
这样那就不用担心了飞450  50米够了,太远了就看不清,防止失控
 楼主| 发表于 2013-8-9 01:12 | 只看该作者
最好用原厂的接收机,质量还是有保证。还要拉距下,450的威力巨大。因为天线短,一定要测试后使用,比如天线前方有人遮挡的情况。
这个控手感一般,还是不够丝滑。比我的2801差点
发表于 2013-8-9 12:28 | 只看该作者
噢,了解,这个控我感觉手感不错,我没玩过其他控。之前飞911   哈哈
发表于 2013-8-9 12:32 | 只看该作者
lz目前很悲观,起码有折腾的乐趣啊
发表于 2013-8-9 13:08 | 只看该作者
唉  都中将了还遇一工兵问题 偏又不会弄
发表于 2013-8-9 13:34 | 只看该作者
折腾才有趣啊
发表于 2013-8-9 18:18 | 只看该作者
他这已经开始痛苦了~~~~
发表于 2013-8-9 19:17 | 只看该作者
我近视外加老花眼,手抖,短路电阻加开关都做好了,很容易的
 楼主| 发表于 2013-8-9 20:22 | 只看该作者
是已经改好了,测试完全没有问题,只是有些患得患失,是不是人老就这样了。
突然发了这个月的高温费,一瞬间竟然没有想要买东西的欲望。天热了 ,人更不想动了。
发表于 2013-8-9 20:39 | 只看该作者
突然发了这个月的高温费,一 ...
不要紧,把高温费给我,我去买东西
发表于 2013-8-10 18:37 | 只看该作者
怎么不买核电池装在控里面呢?50年不用充电哇
