查看: 2912|回复: 36
这个奇葩尾撑我该怎么处理?
发表于 2013-8-12 12:12 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
尾撑的两头都是胶住了的,但是方向却没有对好,这样肯定装不上机子的,咋整?
发表于 2013-8-12 12:15 | 只看该作者
加热
发表于 2013-8-12 12:16 | 只看该作者
中间锯断,找根金属管套住2头,同样办法摆好角度粘死
加热,试试!
 楼主| 发表于 2013-8-12 12:17 | 只看该作者
62513747 发表于 2013-8-12 00:15
加热
用开水煮还是用电烙铁?
发表于 2013-8-12 12:19 | 只看该作者
neosunrise 发表于 2013-8-12 12:17
用开水煮还是用电烙铁?
烙铁穿过孔加热边加热边往外面拉
发表于 2013-8-12 12:29 | 只看该作者
加热
发表于 2013-8-12 12:41 | 只看该作者
电烙铁趟一下很容易拆下来的
 楼主| 发表于 2013-8-12 12:42 | 只看该作者
非常感谢各位的回复,刚才用电烙铁成功解决问题,又学到了一招!
其实我一开始看到HobbyKing这种质检和装配工艺是很火大的,但是后来一想,这都是我们国家最辛苦的一线工人组装的,他们一天可能要工作近20小时,每天如此,谁能不出错?抱着一颗平常心,把本来对于HobbyKing的愤怒转化为对一线工人的理解与同情,这样就舒服多了。
发表于 2013-8-12 12:51 | 只看该作者
加热这个东西注意不要用明火烤太久,里面的502气化后,金属头会像***头一样射出来的。
用螺丝刀穿过孔,再用防风打火机烤尾撑杆的金属头。边烤边拉。可以轻轻的边拧一下。很快就出来了。建议装上飞机,到位以后,再从金属头缝隙滴几颗502足够了。
 楼主| 发表于 2013-8-12 12:55 | 只看该作者
谢谢,没敢用明火烤,怕把电镀层考烂了,后来用电烙铁解决问题的。不过你说的这个还真没想到,以后得悠着点。。
发表于 2013-8-12 12:56 | 只看该作者
换一根呗
 楼主| 发表于 2013-8-12 12:56 | 只看该作者
swujet 发表于 2013-8-12 00:51
用螺丝刀穿过孔,再用防风打火机烤尾撑杆的金属头。边烤边拉。可以轻轻的边拧一下。很快就出来了。建议装上 ...
我也是这么想的,现在两根尾撑分别取下一颗金属头,等到装机的时候定好位置再上胶。
发表于 2013-8-12 13:14 | 只看该作者
建议使用热风枪加热,效果极好
发表于 2013-8-12 13:40 | 只看该作者
有个溶剂可以解开胶水,美甲店就有卖
发表于 2013-8-12 13:53 | 只看该作者
顶一下
发表于 2013-8-12 14:08 | 只看该作者
打火机3秒搞定,前几天才弄了
发表于 2013-8-12 14:44 | 只看该作者
中国发来贺电
发表于 2013-8-12 14:50 | 只看该作者
其实我一开始看到HobbyKing这种质检和装 ...
心善必有好报!s
