查看: 799|回复: 7
请问3s 2200mha 11.7v的控电如何用万用表测单块电压。
发表于 2013-8-12 18:59 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
买了个d10,配了一块标题的的那种电池还有一个三个灯的那种简易充电器。那块电池是这种头
请问用万用表怎么搭接可以测试里面三个电芯的电压。
发表于 2013-8-12 19:17 | 只看该作者
平衡端夹住  平衡端上是三负一正  只有一个正极  然后你应该懂怎么测了
发表于 2013-8-12 20:27 | 只看该作者
一个正极,3个负极,一共4个洞。。相邻的两个测量就行了。比如*@#¥这四个空,你先测*@就是第一个的电压,@#就是第二个的,#$是第三个的电压~不知道这个你能听懂不。。
发表于 2013-8-12 21:02 | 只看该作者
从平衡充头测喽,每两个接头之间是一片
发表于 2013-8-12 21:23 | 只看该作者
huchenfan 发表于 2013-8-12 20:27
一个正极,3个负极,一共4个洞。。相邻的两个测量就行了。比如*@#¥这四个空,你先测*@就是第一个的电压,@ ...
人民币变美元了
发表于 2013-8-12 21:29 | 只看该作者
勿近 发表于 2013-8-12 23:23
人民币变美元了
囧~~~我才发现这个问题。。哈哈输入法导致的
 楼主| 发表于 2013-8-12 22:33 | 只看该作者
我的这块电池有点怪。用各位的方法测的数值分别是:4.2--8.5--12.2。我是用计算器分别递减后得出的结论的。12.2-8.5;8.5-4.2还有第一组4.2。
 楼主| 发表于 2013-8-12 22:36 | 只看该作者
搞错了方法。要相邻的两个脚。不是一个分别对三个。谢谢各位。顺便问问放电到几伏安全。
