查看: 1813|回复: 25
请教个450耗电量大的问题,只换了旋翼和十字盘后耗电量大。
发表于 2013-8-13 11:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我手上有个亚拓的450pro无副翼,配置为铂金40A+花牌2836 3860kv + k8 +kst215+ds525。前一段时间把自带的旋翼头和十字盘拆到sport上去了后,换了7075的头和十字盘,不知道为什么飞行时间变短了,以前原装的可以飞7分钟左右的悬停,现在只能飞4分钟就报警了。用手转动旋翼头、大齿盘等没感觉有太大的阻力,电调中的电机进角也降到7.5,还是一样。是不是设置还是有其他的问题,请各位不吝指教一下。多谢!
发表于 2013-8-13 11:12 | 只看该作者
进角改了能省电?
 楼主| 发表于 2013-8-13 11:24 | 只看该作者
zlfchman 发表于 2013-8-13 11:12
进角改了能省电?
这个是翻论坛上的贴看到的,暂时没有看到效果
发表于 2013-8-13 11:33 | 只看该作者
请检查新换的十字盘和旋翼头组件的顺滑度,指的是舵机推拉的顺滑度,如果有阻力那么就会使斜盘舵机的耗电量巨涨,如果是这个原因,那么耗电的原因是舵机过载。
发表于 2013-8-13 11:35 | 只看该作者
还有一点,螺距曲线和油门曲线是否有变化,新旋翼头组件是否比原来重了?
发表于 2013-8-13 11:59 | 只看该作者
球头太紧了
 楼主| 发表于 2013-8-13 12:16 | 只看该作者
孤独少爷 发表于 2013-8-13 11:33
请检查新换的十字盘和旋翼头组件的顺滑度,指的是舵机推拉的顺滑度,如果有阻力那么就会使斜盘舵机的耗电量 ...
十字盘比亚拓原装的要紧些,我问过7075的老板,他说新的紧点正常,磨合一段时间就正常了。不知道是不是这个原因
还有kst215 用5V和6V在450上有没有什么区别或者影响呢?
发表于 2013-8-13 13:12 | 只看该作者
野牛与天使 发表于 2013-8-13 12:16
十字盘比亚拓原装的要紧些,我问过7075的老板,他说新的紧点正常,磨合一段时间就正常了。不知道是不是 ...
没听说过十字盘要磨合的,长知识了
发表于 2013-8-13 13:43 | 只看该作者
就是这个原因,只要紧了,那么舵机的工作电流肯定会增大很多,就会使飞行时间变短,十字盘和主轴之间上点润滑油,顺畅点,别听那个老板的,如果舵机长时间过载烧毁了,你就损失大了。实在不行,就别用了。至于5V和6V的工作状态,5V的话肯定会电流相对变小,但是力量也就小了,但是千万别过载,一旦过载反而电流会增大很多很多,那么烧毁的可能性也就会增大很多很多,6V能好点,但是也不要过载。记住这点。
来学习的
发表于 2013-8-13 13:47 | 只看该作者
不要小看那几个斜盘舵机的工作电流,过载的话就是好几安培,容易烧掉电调BEC电路。
发表于 2013-8-13 13:50 | 只看该作者
很LZ配置一样!进来学习下!
 楼主| 发表于 2013-8-13 14:04 | 只看该作者
多谢你的热心回复,我回去把十字盘拆下来调松点,那个十字盘拆起来比较方便。
发表于 2013-8-13 14:27 | 只看该作者
RE: 请教个450耗电量大的问题,只换了旋翼和十字盘后耗电量大。
嗯,祝你成功爽飞。
发表于 2013-8-13 15:01 | 只看该作者
找到原因没有?
 楼主| 发表于 2013-8-13 15:32 | 只看该作者
zlfchman 发表于 2013-8-13 15:01
找到原因没有?
上班呢,等回去试了才知道
发表于 2013-8-13 15:40 | 只看该作者
楼主电装和我完全一样,我机身是sport,BB响3.6报警大概能悬停7分多钟,不到8分钟。
 楼主| 发表于 2013-8-13 17:04 | 只看该作者
嘿嘿,我也还有个sport电装也是一样的,跟你的一样3.6V 7分钟的样子。
发表于 2013-8-13 19:56 | 只看该作者
学习
发表于 2013-8-13 20:14 | 只看该作者
路过路过
