查看: 1701|回复: 14
【Rickyzhou】20130815——NAZA也来手机调参
发表于 2013-8-15 20:19 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
WKM的蓝牙LED上市已经一段时间了, 带来的便捷实在不是片言只语可以形容。很多人觉得,蓝牙调参只是用来调参的,飞机调稳定了就不再需要手机调参了。 其实这个不完全正确。 手机调参软件除了提供了完整的设置选项以外,还有一个最基本却又最容易倍忽视的功能。 就是“查看”功能。 一台多旋翼少则几千,多则几万, 我习惯每次起飞之前都用手机调参检测一下参数,并且查看遥控器各通道是否能够被飞控正确解释。 通过检测,可以降低空中出现状况的可能。
一直以为高扩展性是WKM的“专利” , 什么Z15, IOSD,地面站, 蓝牙调参等等等等都发布了WKM的版本。 而最近DJI却频频给我们惊喜。 狗云台,iOSD mini, BTU一个接一个地和NAZA用户见面。 现在不入更待何时?马上入手一个BTU, 让NAZA飞控也可以抛开电脑进行现场调参,现场查看参数。
先上BTU的外观。 和WKM的蓝牙LED相比,NAZA的BTU没有自带LED灯,也没有USB接口。使用的是塑料材质,最大限度地减轻重量。
只有16.4g
打开专用的NAZA调参软件NM Assistant(与WKM的 WM Assistant分开 ),看到软件界面与WKM一致,分外亲切。 同样需要注册登录,同样支持云端保存飞机设置。
通过蓝牙搜索到NAZA后显示飞机状态。所有PC调参软件上能看到的手机也能看到。
下面是基础设置, 也囊括了所有可以设置的选项。
通过在屏幕上左右滑动改变飞行器布局设置
设置主控位置和GPS位置
设置接收机类型和通道正反行程
设置各种感度。 同时支持遥控器远程调参
校准指南针和IMU。 对于那些三段开关切了N次都进不了指南针校准模式的朋友无疑是福音。
指南针校准页面
IMU校准页面。 一般情况下不需要进行IMU校准。 除非飞行器出现明显不稳或者漂移。 又或者上电后黄灯不断。
手机调参通用可以查看更改各种高级设置
怠速设置以及启动模式。 推荐使用智能模式。
失控保护设置,推荐知道返航。
IOC模式。 NAZA的IOC模式和WKM 相比少了兴趣点环绕功能。 不够其实兴趣点环绕功能不是必须的, 遥控器打着旋转的同时打横滚就行。通过训练,飞得比兴趣点环绕更精准更得心应手。
支持云台输出。 不过貌似绝大部分朋友都不用飞控输出的云台控制量。
电压设置。 个人喜欢关闭低电压保护。 但是值得提醒大家的是,就算关闭低电压保护, 飞控内部还有第三级电压保护。 一旦触发,飞机会自稳的情况下迫降。 用户没有控制权。 虽然BB响和OSD都可以帮助用户了解电源电压,但了解自己飞行配置的留空时间并养成习惯才是关键。 我现在飞基本上都是凭感觉。 电用得差不多就会回来降落, BB响和OSD都是辅助。
还有一些设置辅助设置诸如导入导出数据,恢复默认参数,登录帐号,信息以及知识库等等。
以上是蓝牙BTU以及调参的介绍和一点小心得。 希望能帮到大家。
另外对DJI有一个小小的建议。 无论WKM手机调参还是NAZA手机调参, 能否加入对IOSD的支持呢? 也就是说可以通过手机查看IOSD的飞行数据。 要是实现就完美了。
参与人数 2威望 +3 收起 理由
rx712345 + 1 很给力!
港城-蓝羽 + 2 支持lz的最后一句话,这个得顶!
发表于 2013-8-15 21:11 | 只看该作者
没什么没有安卓版本的,为什么啊,天啊!
发表于 2013-8-15 21:19 | 只看该作者
我比较关心什么时候我能买到。另外电脑看IOSD数据尚且麻烦,何况其他智能终端哦。
发表于 2013-8-15 23:54 | 只看该作者
可惜不支持iphone4,只支持4s。只有用老婆的iphone5.
 楼主| 发表于 2013-8-15 23:59 | 只看该作者
iphone 6都快出了,呵呵,iphon4就算了吧
发表于 2013-8-16 00:04 | 只看该作者
不赶潮流了。等ipad mini2出来了,直接上。
发表于 2013-8-16 00:19 | 只看该作者
為什麼?版大的是中文版本我的確是英文版調參軟件
发表于 2013-8-16 06:16 | 只看该作者
我也想知道啦
发表于 2013-8-16 08:26 | 只看该作者
挺先进的
 楼主| 发表于 2013-8-16 09:40 | 只看该作者
确认几样东西
1. 你连接的是中国的App Store
2. 你搜索的是Naza-M 调参助手
3. 安装时你的机器地区设置是中国,语言是中文
参与人数 1威望 +1 收起 理由
rx712345 + 1 很给力!
发表于 2013-8-16 10:01 | 只看该作者
安逸啊
发表于 2013-8-16 12:04 | 只看该作者
rickyzhou 发表于 2013-8-16 09:40
确认几样东西
2. 你搜索的是Naza-M 调参助手
台灣app該如何解決此問題?
 楼主| 发表于 2013-8-16 12:15 | 只看该作者
rx712345 发表于 2013-8-16 12:04
台灣app該如何解決此問題?
这就要麻烦DJI技术回答了,呵呵。
发表于 2013-8-16 16:47 | 只看该作者
什么时候出安卓的软件啊?为了这个还要买苹果。
发表于 2013-8-16 20:51 | 只看该作者
就是啊现在苹果的销售量都下降了那么多
三星的等其他很多手机都是安卓系统了,怎么整落后呢。期待大疆能根据大部分的使用人群
