查看: 6453|回复: 22
打算自制T型铣刀来铣T槽台(初步试铣成功)
发表于 2013-8-15 21:20 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
没亲眼见过T槽铣刀也没用过,这几天做T槽台也搞得差不多了,过程见这里:http://5imx.3vwed.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=828552&extra=page%3D1 。准备铣T槽,但是没有T型铣刀,淘宝上买的话不知道好坏,加上邮费时间等很不划算。看到一个东西,灵机一动,打算自己做一把T型铣刀。这个零件是哪里上面的就先不说,大伙猜猜看。 东西很锋利,有10个刀刃,直径13毫米,看材质应该也是白钢类的,就是不知道是否耐用。淘宝上的T型刀一般也就6个刃,这个是10个刃,震动及切削性能应该要合理一点。这一个零件做4、5个5毫米厚的T型铣刀应该是够了,铣3条16毫米宽的T槽应该是完全可以的,而且可以横向分层吃刀,估计对于小强来说应该是可以应付的。至于结果如何还不知道,等明天做好刀后再看结果。没办法的土办法,大伙别见笑哈!
发表于 2014-12-17 14:31 | 只看该作者
不是白钢,是热处理过的材料。45#钢
发表于 2013-12-29 10:50 | 只看该作者
强人...顶!
发表于 2013-12-27 19:03 | 只看该作者
削铅笔的东西拿来啃铁,,,
发表于 2013-12-27 18:11 | 只看该作者
强人...顶!
发表于 2013-8-18 00:22 | 只看该作者
削铅笔器里面还有这么硬的部件?
发表于 2013-8-17 23:08 | 只看该作者
一看,下面还带齿,就知道是手摇削铅笔的里面的,
发表于 2013-8-17 21:32 | 只看该作者
看楼主做工作台,我今天也做一个...不过我的是铸铁.四边精铣,两面磨床磨平面,一丝以内。为自己的迷你小雕配的..所以很迷你..
发表于 2013-8-17 13:04 | 只看该作者
去问了下'这刀也不便宜。
发表于 2013-8-17 10:13 | 只看该作者
削铅笔的那个刀,
昨天还翻了一个出来,也琢磨着做个刀。
发表于 2013-8-17 09:16 | 只看该作者
还是买把T刀省事,又经用。
发表于 2013-8-17 00:09 | 只看该作者
这刀怎么蘑呢?
发表于 2013-8-16 22:33 | 只看该作者
cyrcj 发表于 2013-8-16 16:34
是自动削铅笔器里的,文具店里有买的。
削笔器的东西都有白钢?是热处理过的材料吧?
发表于 2013-8-16 22:00 | 只看该作者
      惊叹号
头像被屏蔽
发表于 2013-8-16 21:36 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-8-16 16:34 | 只看该作者
是自动削铅笔器里的,文具店里有买的。
发表于 2013-8-16 16:11 | 只看该作者
这是啥里面的啊。。。能明示否,,哪里有卖?
发表于 2013-8-16 13:55 | 只看该作者
JcunatiC翠 发表于 2013-8-15 21:40
....怎么好像是....好像是......那种削铅笔的里边的刀啊.......
我膜拜你
 楼主| 发表于 2013-8-16 12:14 | 只看该作者
经过试验初步成功,已经铣好一条T槽了,就是中间那条。不过刀好像不是很耐磨,铣了一条后再铣第二条的时候T刀的下刃就凸了,其他地方倒还没事,看样子三条槽必须要有三把刀才能干完这个活。
发表于 2013-8-16 09:15 | 只看该作者
这种不行的,比起立铣刀开槽子,T槽可谓是全面开刀,上下左右,你这个螺旋刃,可以开下,上面的就没法啃了,要不直刃,要不交叉刃,因为上下都要吃刀的
