查看: 2953|回复: 12
DLE20cc发动机磨车转速忽快忽慢!求教
发表于 2013-8-16 20:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新买的DLE20cc发动机今天磨车 同一油门下发动机转速忽快忽慢,求指点!转速相差正负1000转。
发表于 2013-8-16 23:45 | 只看该作者
不会飞路过
发表于 2013-8-16 23:57 | 只看该作者
化油器的问题 检查下油路给油顺畅不
发表于 2013-8-17 07:12 | 只看该作者
清理化油器啊
发表于 2013-8-22 10:10 | 只看该作者
CDI电池没电了
发表于 2013-8-22 14:56 | 只看该作者
发动机不外乎三个方面的问题,供油,点火,空燃比。
发表于 2013-9-10 12:20 | 只看该作者
检查一下油门舵机吧!我的DLE30磨车时也出现过这样的情况而且转速很有规律的变化,一开始我也以为是发动机的问题,后来发现油门舵机来回乱动,拆下舵机发现信号线已经断了,焊好后我用纤维胶带把舵机线固定在舵机上,现在一直很好!当然这只是一种可能的情况,汽油机振动比甲醇的大,舵机线末端容易疲劳,建议你检查下。
发表于 2013-9-10 15:42 | 只看该作者
耿直 发表于 2013-9-10 12:20
检查一下油门舵机吧!我的DLE30磨车时也出现过这样的情况而且转速很有规律的变化,一开始我也以为是发动机的 ...
对啊,舵机不够力也会有点影响的。
发表于 2013-9-11 22:25 | 只看该作者
舵机不够力也会有点影响的。
发表于 2013-10-7 18:59 | 只看该作者
应该没调好
发表于 2013-12-20 06:04 | 只看该作者
您好:有SU27写真图纸吗?发一份吧:
        tangriqiang2003@163.com
发表于 2013-12-21 20:43 | 只看该作者
看我这个帖应该能帮上你:
本坛重磅:航模无人机汽油发动机组装、磨合、调试、使用和维护精粹(五篇连载)
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.ph ... &fromuid=128353
发表于 2013-12-21 23:59 | 只看该作者
youzhen 油针没有调好
