查看: 1739|回复: 11
还是充电的问题
发表于 2013-8-17 00:28 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教,我要给 遥控发射器电池充电 使用的是B6充电器,在此模式下还是充不了电,请教各位是哪个地方设置错了?就1S电池3.8-6V
发表于 2013-8-17 01:00 | 只看该作者
这个是锂电平衡充7.4V。如果你没有用平衡插的话按第二个键DEC。LIPO CHARGE这个是直充
 楼主| 发表于 2013-8-17 01:15 | 只看该作者
这个电流该设置为多少啊!
 楼主| 发表于 2013-8-17 01:16 | 只看该作者
试了下 还是报警啊  BATTERY CHAECK OVER VOLTAGE
 楼主| 发表于 2013-8-17 01:28 | 只看该作者
AUTO 模式居然成功了
发表于 2013-8-17 01:47 | 只看该作者
正解    我的电流用大了 冲1S 电 经常报警。。
发表于 2013-8-17 05:37 | 只看该作者
不会不能乱来,到时候烧家了
看说明书
发表于 2013-8-17 06:18 | 只看该作者
高山流水pu 发表于 2013-8-17 01:15
这个电流该设置为多少啊!
1。5A够了
发表于 2013-8-17 06:23 | 只看该作者
从你的截屏上看出你设置的是2S, 如果你的电池是1S的话, 你必须改的, 要不充电器有自动保护, 一定不让你冲的。
发表于 2013-8-17 08:00 | 只看该作者
帮顶!
发表于 2013-8-17 08:16 | 只看该作者
楼主看一下说明书,应该还有一个模式可以选择
 楼主| 发表于 2013-8-17 09:48 | 只看该作者
AUTO 模式可以充的 就是电压一直不能到6V的
