120d02s起动时严重右翻,特请教
120d02s起动时严重右翻,特请教
ldm132qaz
ldm132qaz
电梯直达
发表于 2013-8-17 01:09
倒序浏览
开始飞的正常,换
电池
后,起动时严重右倾(对尾),拔掉
电机
,查看
舵机
动作正常,但再起飞,还严重右倾。不知原因特请教。
重新调机后,问题解决。好象是换电池时,不知是什么原因,引起系统混乱。特告知一声。
直线舵机和摇臂舵机能互换吗?
2013-11-22
用DHD 323B充电问题
2013-11-20
FBL80问题请教th_ft
2013-11-18
th_ft请进,FBL80问题
2013-11-18
求助:FBL80 用HT8高频头,用WK-2801控的设置?
2013-11-17
请教 HT8
2013-11-11
求助:天地飞8在G6中的设置
2013-10-28
求助:不懂英文
2013-10-26
G4设置问题
2013-10-25
十字盘和大桨的调整
2013-09-12
【论坛活动大全】
neosunrise
neosunrise
发表于 2013-8-17 01:50
振动太大了吧?
tony3136
tony3136
楼
发表于 2013-8-17 08:18
帮顶!
龙腾lx966911
龙腾lx966911
楼
发表于 2013-8-17 09:06
感度开关?
狂雪
狂雪
楼
发表于 2013-8-17 09:25
看舵机十字盘是否平的,
俺是大白
俺是大白
楼
发表于 2013-8-17 11:15
首先,看看遥控器的舵机检测!是不是遥控器中立点没有调整好!
之后检查倾斜盘 在 遥控器设置个0°位置的时候,倾斜盘是不是水平的!
在检查主桨是不是安装反了,没安装反得话检查主桨旋转方向是不是顺时针转动的
俺是大白
俺是大白
楼
发表于 2013-8-17 11:20
在检查电机线是不是插反了!
shanshuimoxing
shanshuimoxing
楼
发表于 2013-8-17 11:26
模型放水平了再插电,不要移动,自检完成后,看看十字盘是否水平。
ldm132qaz
ldm132qaz
楼
发表于 2013-8-18 19:35
顶一下。
