充电知识求高手扫盲!
充电知识求高手扫盲!
jiafeishuo
jiafeishuo
电梯直达
发表于 2013-8-18 11:14
倒序浏览
本人刚入魔不旧,一直用b6
充电器
,刚刚充电器并联充两个3s 11.1 2200的
电池
设置平衡充是 2.2a 6s 22.2v 。没冲多会就断电了,判断是电源适配器烧了。请问是不是电流设置得太大了?
我看淘宝上有6联充的板子,那种是不是不适合这种电源适配器充电?需要电源大电流,如果是汽车蓄电池是不是可以?不知道汽车蓄电池的最大电流是多少?或者 现在性价比高的充电器和充电电源用哪个合适?
能同时冲3个 3s 2200 的电池,是怎么一个方案呢???求高手解答 谢谢
出一堆桨叶,出fms零式桨叶
2019-01-01
新年第一出,屹立涵道 t45
2019-01-01
Diy 小飞手穿越眼镜 19.9搞定
2017-04-16
双十一价格出来了!太失望。送电池尾单号都一样?
2015-11-07
XA 云台的倾斜 解决方法 治标不治本
2014-07-17
图传起飞雪花问题,无法排除。寻求高人!
2014-03-17
北 京海淀的北安河机场现在周末还让飞吗?
2013-10-19
充电知识求高手扫盲!
2013-08-18
哪位大师帮忙看一下 KT P51
2013-06-23
Caballer
Caballer
发表于 2013-8-18 11:18
并冲板充两个3S,充电器上面也应该设置3S,怎么会是6S……
【论坛帮助】
口水荡漾
口水荡漾
楼
发表于 2013-8-18 12:26
相同电池组并联电压不变!你初中物理没及格?断电不是烧了。是平衡端电压错误。只检测到前面的3S 后面的3S没有检测到电压。充电器报错。B6的话是串充,用并联比较好 放电端并联 平衡头并联。当3S2P来冲 B6不是对单片电池独立充电的 但是可以单片独立放电 所以 2S冲冲还行。越多 效率越差。平很时间越长。
【网上礼节十条】
星辰璀璨
星辰璀璨
楼
发表于 2013-8-18 12:43
设置1.5a 6s b6充电器
开直机的八戒
开直机的八戒
楼
发表于 2013-8-18 12:48
LZ先要搞清楚你用的是并冲板还是串冲板,才能设置B6,要不然不能正常充电,不会烧
但B6最好只充一块电池,
广西星尘
广西星尘
楼
发表于 2013-8-18 13:33
串联改变电压,并联不改变啊……初中物理啊哥……
星辰璀璨
星辰璀璨
楼
发表于 2013-8-18 13:41
B6串充不靠谱发热太大还是同楼上所说冲一块安全
wangdongjunno1
wangdongjunno1
楼
发表于 2013-8-18 20:03
你并充6s啊。并充3s才对
阿翠
阿翠
楼
发表于 2013-9-13 23:42
路过
菜鸟一个
菜鸟一个
楼
发表于 2013-9-15 13:00
设置错了
