查看: 772|回复: 11
3.16固件电源模块过热导致不能校准
发表于 2013-8-18 16:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
V2升级到3.16,校准的时候说模块过热,一直不能校准,不停地提醒过热,到底3.16还让不让人用啊?不能校准谁会去飞呢?
发表于 2013-8-18 16:15 | 只看该作者
冷一会吧 。我V1升级3.16   也有提示  冷一会就好
 楼主| 发表于 2013-8-18 16:19 | 只看该作者
唉,我已经是自己已经冷却下来了他还没能却下来。。。
发表于 2013-8-18 16:24 | 只看该作者
降到3.14去看下
 楼主| 发表于 2013-8-18 16:50 | 只看该作者
houpeng 发表于 2013-8-18 16:24
降到3.14去看下
已经刷回3.14了,正常了!
发表于 2013-8-18 17:47 | 只看该作者
kikilka 发表于 2013-8-18 16:50
已经刷回3.14了,正常了!
你这控要求高。。估计生产的时候里面放黄金了
发表于 2013-8-18 22:28 | 只看该作者
降下再升回V3.16試試
 楼主| 发表于 2013-8-18 23:16 | 只看该作者
rx712345 发表于 2013-8-18 22:28
降下再升回V3.16試試
已经确定是行不通的,通电连接参调软件升级断电再上电一气呵成,不超过3分钟参调就说过热啦,悲催。。。难道要用冷气一直吹着降温?今天室内27度,不高吧?电源BEC也不发热啊,还是凉的。
发表于 2013-8-18 23:28 | 只看该作者
和我遇到的现象一模一样啊,顶起
发表于 2013-8-18 23:30 | 只看该作者
kikilka 发表于 2013-8-18 23:16
已经确定是行不通的,通电连接参调软件升级断电再上电一气呵成,不超过3分钟参调就说过热啦,悲催。。。难 ...
我升V3.16也出現過一次、就按照提示等個五分鐘後就好了
发表于 2013-8-18 23:38 | 只看该作者
您好,这里的温度条件不单单是指室温,而是主控内部的温度;主控会自动判断是否需要冷却,您只需要按照提示进行操作即可;
这个提示以前版本也有,只是以前的调参软件在点击窗口上的确定按钮后提示会自动消失,因此有些客户不理睬提示,就会出现每次飞行都需要预热很久,
为了避免长时间的等待温度就绪,新的调参对这个进行了限制,提示窗口会一直存在,直到满足温度条件;如果您不理睬该提示,等待一定时间(会比较长)后也能校准结束;
建议您只需要按照提示进行操作,这样飞行时,等待温度就绪的时间就会很短
 楼主| 发表于 2013-8-19 15:25 | 只看该作者
皇家狮鹫 发表于 2013-8-18 23:38
您好,这里的温度条件不单单是指室温,而是主控内部的温度;主控会自动判断是否需要冷却,您只需要按 ...
谢谢指引!回去再试试。
