查看: 1761|回复: 28
全机重1100G是不是太重了
发表于 2013-8-19 22:09 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本人装的四旋翼全重1100G,是不是超重了,就机架加动力,没有其它设备,怎么这么重?
配置如下:
ATG机架   580g
XXD2212电机
XXD30A电调
MWC飞控
1045桨
花牌3S电池
断断续续玩了两年的四旋翼,还是没玩好,之前玩KK,调试一次就要损失一些桨,后能玩MWC,勉强可以离地,但也是玩一次就要损失桨什么的,都没高飞过。前几天看过一贴子说他飞一次的成本要十多元,我也差我多,基本上算出一次都要断桨什么的!!!12M的碳杆都炸断了。还发电机、飞控没事。本地就我一人玩,又没其它爱好者,真不好玩的航模呀!!!
发表于 2013-8-19 22:37 | 只看该作者
差不多了 就是有这么重
发表于 2013-8-19 23:17 | 只看该作者
MWC飞控你没校准啊?不会啊,跟锤子机一样的,带油门直接就上来了,很稳当的啊。
发表于 2013-8-19 23:25 | 只看该作者
如果算上电池,这重量不算什么。。。不带电池的话,就超重了
发表于 2013-8-19 23:30 | 只看该作者
差不多了,不过楼主的飞控是不是有问题啊,我用的兔子,还可以。不过有一阵不玩,发现兔子蹦蹦跳的,但是玩了几个月也就几付桨叶的代价。
呵呵楼主换个飞控吧,尤其是周围没有人的,反正现在飞控都便宜啊。
发表于 2013-8-20 00:08 | 只看该作者
4个2212这个重量没有问题,不算重。何况是30A的电调。
发表于 2013-8-20 00:20 | 只看该作者
建议上2216货以上,不然只能飞10分钟以内
发表于 2013-8-20 00:32 | 只看该作者
和LZ一样,我这小地方好像也只有我一个人自己玩,还敢飞到20米过,每一次基本都在练超低空飞行
发表于 2013-8-20 00:49 | 只看该作者
是有些重
发表于 2013-8-20 03:31 | 只看该作者
好奇看看。
发表于 2013-8-20 06:19 | 只看该作者
1、换个飞控,naza最好;2、脚架有点小了,又小又重,对新手来说,脚架投影面积最好是和电机投影面积差不多,这样降落时不会侧翻,估计你大部分浆都是降落时断的,摊子里有很多讲脚架的,搜出来都看一下。
我也断了不少浆,现在不会了。每次飞行也就是充电的成本
发表于 2013-8-20 07:02 | 只看该作者
还好还好,一样的配置,自制机架和3s 4200的电池,估计有1300g吧,50油门悬停。
发表于 2013-8-20 07:05 | 只看该作者
也就这么重
发表于 2013-8-20 08:02 | 只看该作者
花了半年时间,断了接近上百条桨。
但是最近一个月只断了1条桨,还是被MWC的一个bug害的。
config里面使用慢速升降的定高,定高打开时解锁,桨直接高速转起来了。
这个bug已经在MWC开发版本里面修复了,下一个release版本就没有了。
发表于 2013-8-20 08:33 | 只看该作者
重了吧,我不带电池才720G。
发表于 2013-8-20 08:39 | 只看该作者
路过帮顶
发表于 2013-8-20 08:48 | 只看该作者
你的是不是atg仿naza尼龙机架,扔掉吧。。自己用铝合金管diy一个,保证mwc默参爽飞。1100应该达到这个配置的最大爽飞重量了,再大就颤
发表于 2013-8-20 08:50 | 只看该作者
路过学习
发表于 2013-8-20 09:12 | 只看该作者
刚才没看见图,这个机架可先不用脚架,另外怀疑电机座柔软。
这个机架的轴距如果不是450就不能mwc默参了。
2212电机感觉不适合450以上的轴距,大轴距应该适当换更大电机
发表于 2013-8-20 10:28 | 只看该作者
真心想玩的话,就和我一样,咬咬牙、跺跺脚,买个哪吒吧!玉兔也行!否则的话............
