查看: 1331|回复: 12
机机长时间工作,主轴和电机有点烫,需要强制冷却吗?
发表于 2013-8-20 10:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电机是东哥那里买的二手400W三菱伺 服,带用无动力主轴。
上次连续工作了3个多小时,摸上去烫 手,大概有个50多度的样子。需要吹风冷却吗?
另外无动力主轴需要时常清洗并更换润 滑油吗?
发表于 2013-8-20 11:25 | 只看该作者
我的经验是,只要外壳手放得住,就没问题
 楼主| 发表于 2013-8-20 12:20 | 只看该作者
superman89 发表于 2013-8-20 11:25
我的经验是,只要外壳手放得住,就没问题
嗯,手放的住。
伺服长时间工作,这种程度发热算正常吗?
发表于 2013-8-20 12:45 | 只看该作者
问题不大吧
发表于 2013-8-20 12:56 | 只看该作者
来看看主要是学习
发表于 2013-8-20 15:16 | 只看该作者
发热很正常啊
温度上限主要取决于磁体退磁温度
一般磁体130°C左右
外壳8,90度都是可以接受的
发表于 2013-8-20 16:09 | 只看该作者
时常清洗并更换润滑油非明智之举
发表于 2013-8-20 16:46 | 只看该作者
      新机器不用考虑无动力主轴的维修,如果无动力比较烂才用几天就出现异常,也不用修,直接废弃或退回
发表于 2013-8-20 17:45 | 只看该作者
还是注意休息,三个小时,应该是喝茶一杯.大热天.
 楼主| 发表于 2013-8-20 18:49 | 只看该作者
工作一段时间就暂停一下,等温度降下来?
发表于 2013-8-20 20:12 | 只看该作者
只要不卡死,继续开~~我的也很热,但是懒得管,坏了换轴承。实际上,以前的工业机运行起来电机都很热,手摸不得。
发表于 2013-8-21 07:36 | 只看该作者
伺服电机本身多沒带散热片的,长时间工作最好用风扇强制冷却。主轴也一样。主轴不过热的话,-般几年都不用管它。
发表于 2019-2-15 18:21 | 只看该作者
发热很正常啊
