项烂尾,对不起大家!!!再次表示抱歉
无限期搁浅,新学期要来了。会有那么一天的
比如双轴
当我左右方向倾斜抓住双轴,向左斜,那么左边电机位置低,右边高。 飞控就会自我触发增加左边电机的电流。使得左边飞上去。
同理
当我水平旋转双轴,那么飞控会对双轴的两个矢量电机一前一后倾斜来自稳。
这个就是方向和副翼的自稳状态。
现在,能不能用接收机一个通道信号接入到飞控上,然后把这2种自稳信号互调?
比如当通道信号-100时候。就是如上面说的, 倾斜,飞机增加一边电机电流。选择,矢量电机方向倾斜。
当接收机通道信号是+100,双轴倾斜了,就改变矢量电机方向, 双轴选择, 改变的就是某个电机的电流!
要是成功给辛苦费。如有传授 那就更好了!
