查看: 1267|回复: 11
新发现!在凤凰模拟器上重现失速尾旋现象~
发表于 2013-8-20 21:04 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
        最近有点背,买的有道飞翼一直没能成功爽飞,又炸了一架大号塞斯纳。最近痛定思痛,一边练习模拟器保持手感,一边思考怎么才能飞的更好。
        今晚的新发现~在凤凰模拟器上重现失速尾旋,具体操作如下:
        1、如图,选择凤凰模拟器上唯一一架飞翼 Park-flier Wing
        2、编辑模型,下方的比例缩放按钮——缩放到140%,也就是翼展1.4米(也就是有道飞翼的宽度)
        3、编辑 物理——模型设置滑动条,设置到29%,一般FPV飞机反应都比较迟钝
        4、编辑 物理——重量,改为3.0kg,重量越大越容易重现失控效果
        5、编辑 推力——推重比,改为0.7,比较接近3S电池下的较重FPV飞翼,动力不是很足,但是足够快速爬升。
        6、可以适当修改翼型,更真实。也可以不改
        注意先调比例,再调重量
              操作步骤:先全油门起飞,慢慢爬升,然后一直爬升,到快失速时关闭油门,飞机下坠,这时拉一拉升降舵,之后就很容易发生一个现象,就是拉升降时,飞机开始侧滚~
              具体操作我也说不太清楚,可以多试几次,关键就是1、让飞机爬升失速。2下坠速度不快时拉一拉升降舵。只要发生拉升降舵飞机侧滚,就重现成功了!这时再故意拉一拉升降,尾旋就足够严重了(真实情况里飞控这时就会拉升降)~
              我发现一旦升降舵变为侧滚,乱动摇杆反而会让失控更严重。从尾旋中脱离比想象中困难的多,假如这时候飞机高度很高,那么不要乱动操纵杆让它自然下坠,到一定速度就可以拉起了,但是实际飞行中由于飞控的存在,平衡模式瞎捣乱,结果可能是失去了唯一改出的机会。节哀。
              刚刚发现这个现象就迫不及待的和大家分享,我觉得通过观察模拟器里的尾旋现象,可以更好的理解失速尾旋现象,有助于以后做出防范。对我这种原理党来说也很有价值。总之是抛砖引玉~
发表于 2013-8-20 21:12 | 只看该作者
是的 螺旋问题很多都是飞控引起的
发表于 2013-8-20 21:33 | 只看该作者
感谢分享,飞控不是万能的,用飞控的时候人不能很好的感受飞机姿态的变化,极端情况下容易出问题。人才是最靠谱的
发表于 2013-8-20 21:39 | 只看该作者
算你狠,这么NB都能被你发现~~
发表于 2013-8-20 21:43 | 只看该作者
一加速就能改出来 一点也不现实 真实情况复杂得多
发表于 2013-8-20 21:54 | 只看该作者
回头试下
 楼主| 发表于 2013-8-20 22:17 | 只看该作者
嗯,试了好几遍,如果进入一种螺旋高速下坠的状态,说明是深度螺旋了,神仙来了也没戏,哈哈。、
如果只是明显失控,就还有机会,不过也就最多两三秒的时间。
发表于 2013-8-20 22:41 | 只看该作者
LZ怎么弄成中文的?
发表于 2013-8-20 23:07 | 只看该作者
看看这个帖子  http://5imx.3vwed.com/bbs/forum. ... ;extra=#pid10644597
失速--》侧倾 --》(没有高度)快速加油+正确的副翼 ->改出。
离地面最近处可能只有十米啦
好小子1400
2216 kv250 8060
60A
伯通1.2
1100克
 楼主| 发表于 2013-8-21 08:11 | 只看该作者
jijiwang 发表于 2013-8-20 23:07
看看这个帖子  http://5imx.3vwed.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=831167&page=1&extra=#pid1064459 ...
高手,膜拜!
你这时候应该没有开飞控平衡吧
发表于 2013-8-21 09:37 | 只看该作者
F18真机也存在这个问题!呵呵!
已阅!顶顶帖子!玩的开心一切都好!(复制粘贴内容勿回复!)
发表于 2013-8-21 09:46 | 只看该作者
顶一个
