NAZA LITE 校准指南针最后一刻的灯显示不一样。算不算过 ...
NAZA LITE 校准指南针最后一刻的灯显示不一样。算不算过关?
1531938787
电梯直达
发表于 2013-8-21 09:11
倒序浏览
拨打开关7次停留在GPS,最后校准完成闪灯不一样。
说明书介绍 垂直校准完是绿灯灭掉。但是 这部 NAZALITE 有时垂直校准完是闪1下或者2下还有3下红灯算不算过关?
有视频为证,如果算那为何和说明书不一致?我这几天经常纠结这个问题。虽然我不知道这个是不是问题但是 不懂就得弄到明明白白》
最后绿灯完成的。
最后一刻红灯一闪的。
参与人数
威望
+2
收起
理由
rx712345
+ 2
很给力!
大疆御建议
2016-11-26
预言一下精灵5
2016-03-11
求助论坛所有亲们帮帮忙投微信选票二组45号…!”的帖子
2015-11-22
2015-11-21
S550 后折叠机架爽飞漂亮
2014-09-17
关于大疆图传建议大伙畅谈
2014-06-06
四轴灯一向太单调做了几片10航向指示灯大伙看看行不行。
2014-03-04
720P OLED sony 3D眼镜 HMZ -T2航拍安装配件
2014-02-24
多轴航向同步LED-DIY精灵上面
2014-01-25
同步四轴航向指示LED灯。
2014-01-13
【论坛活动大全】
zwdxbb
zwdxbb
发表于 2013-8-21 09:34
二个方法都正确都校准过关了,
但是,水平校准不能放地上,因为地下楼板里面有钢精,
第二个视频是因为自检程序正好走到红 绿的位置,正好被你遇上了,
要不你再多拍几次?应该能分别拍出垂直之后,出现
1、红 红 红 绿,
2、红 红 绿 红,
3、红 绿 红 红,
4、绿 红 红 红
。。。。。。。。不同的状态。
参与人数
威望
+2
收起
理由
1531938787
+ 2
赞一个!
【论坛帮助】
DJI技术支持4
DJI技术支持4
楼
发表于 2013-8-21 09:34
指南针校准要在室外飞行场地做;
红灯闪1,2,3下的意思是卫星数量,只是时间切入点不同,以绿灯与绿灯之间闪的红灯次数(一个周期)作为卫星数量,说明书中有说明;
详细步骤以及说明已经在另一个帖子里回复你了。
PS:楼上的回答很到位。
【网上礼节十条】
1531938787
楼
发表于 2013-8-21 09:46
你看看这样一来好多新手学的更快了 。不是吗?说明书我看了啊。我都折腾几天了啊》(⊙_⊙?)证明咱一丝不苟好学!
这下就放心了 学习其它的了。
谢谢大疆技术 谢谢泡老师!谢谢各位新老朋友》谢谢5iMX给我这个平台,谢谢U酷-谢谢CCTV。
gangan
gangan
楼
发表于 2013-8-21 10:26
多泡论坛可以学到好多知识。
290353430
楼
发表于 2013-8-21 10:31
解释的很到位,学习了。
贵阳-小悟空
贵阳-小悟空
楼
发表于 2013-8-21 14:39
之前的帖子我就给你说过~~你可以把它理解成跑马灯,红红红绿和绿红红红没啥区别~~~只要校准后不是红灯爆闪就是通过了的!!哎,这个纠结哦
