查看: 2958|回复: 35
V120D02S钻石的品质(一个螺丝毁了一片) 有购买意向的兄弟需要有心里准备
发表于 2013-8-23 01:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
因为想减少尾桨夹的虚位,结果把那小小的内六角弄断了,断就断了吧,哥赶紧下单买,聪少发货也快,物流慢。10天到了,发现大齿下的齿伞脱落了,没有办法卸大齿吧,遇到华钻石品质的销子!!!佩服,佩服,家里3把钳子敌不过它那苗条的身材阿!上台虎钳吧,没有用,用钻头打掉。费尽3个钻头,就一个小坑。拆了个电机轴慢慢用台虎钳慢慢顶,顶断了2个电机轴 又用废的钻头顶,只顶到一半,另一半怎么也出不来,昨天问群里说:我的钳子不好,要用力。。。。算了!大齿只有切一刀,难产出来了。
此机2个销子,我全遇到了,旋翼头的销子也是只有一半,剩下用怎么也顶不出来,往左是只出一半,往右顶也是出一半。就是不出来。用台虎钳夹住,只能转动,就是不出来,最后直接转断了。拧死不出阿!
突然发现一个螺丝毁了我大齿旋翼头还有个尾巴。螺丝我不怪它,那是我的错,可是这个销子也太结实了,有人说方向的问题,现在别给我谈方向,我试过了,都是扯!看来必须要研发个新工具出来,就拆那2个销子!
急切的想知道华的维修怎么能拆的下来阿?
目前损伤 电机螺丝2个 (电机还要攻丝)
         大齿    1个
         旋翼头  1个
         尾翼横轴  1套
  楼上兄弟所说的什么镊子 什么尖嘴钳我都有也试过,还用细的钢钉打过只是那2个钢丝 实在质量太好了! 真是钻石品质,我的工具都败下阵来。
建议买此机的兄弟,让商家(华的淘宝店)给大家拆解了发过来,那钻石品质的销子留给他们吧!
 楼主| 发表于 2013-8-23 01:19 | 只看该作者
这里要说 这个小鸡还是不错的,这钻石品质我也认,就是敢问华你怎么拆下来那个销子????
发表于 2013-8-23 02:38 | 只看该作者
那玩意儿我拆过,找个合适的钉子,另一头找根硬的空心金属管顶住,然后就抡大锤吧,很快就出来了,使别的工具不行的。当然最后是销子出来了,钉子进去了,然后再拔钉子
发表于 2013-8-23 02:43 | 只看该作者
我也层因为这个东西废了一个大齿。
估计华科尔现在可能在一边偷笑着:“呵呵~~~没炸烂给你拆烂了,乖乖的买配件吧,又赚一笔!”
发表于 2013-8-23 07:10 | 只看该作者
我也废过,主轴的插销孔有误差,有些好取。有些非得废大齿
发表于 2013-8-23 07:40 | 只看该作者
我没遇到哪个问题,我已把尖头钳一下就弄出来了很简单的,你可以试下滴一滴油进去应该会比较容易吧
发表于 2013-8-23 07:58 | 只看该作者
楼主的标题不喜欢,看了就都是托?
发表于 2013-8-23 08:00 | 只看该作者
楼主的标题不喜欢,看了就都是托?
发表于 2013-8-23 08:46 | 只看该作者
还是没耐性的原因吧,我拆这个销子N多遍了,就只用了一把尖嘴钳。请先将主轴固定环拧松,再花点耐性拔销子。
发表于 2013-8-23 08:54 | 只看该作者
这梢子确实相当难拔,现在不玩小鸡就是因为难修,零件太小,修起来很困难。
这个插销一般是拆不下来的,至少不能无损其他的东西的情况拆下来。所以才说华坑呢!拆坏了大齿15元 可能连主轴也废了 主轴好像10-15元我记不的了。就这2样东西就的30元,狠啊!当初我就是这样,拆废了都没拆下来。 不过以后换新的,建议不要用原配插销,松点宁愿打胶。
发表于 2013-8-23 08:58 | 只看该作者
同感,不知道这插销怎么这么难拔
发表于 2013-8-23 09:02 | 只看该作者
laowenxu 发表于 2013-8-23 02:38
那玩意儿我拆过,找个合适的钉子,另一头找根硬的空心金属管顶住,然后就抡大锤吧,很快就出来了,使别的工 ...
这过程很有喜感,玩模型就是快乐!
发表于 2013-8-23 10:51 | 只看该作者
我也遇到这个问题,昨天晚上刚将一个旋翼头的插销拔弯曲里面没拔出来,还将指头用工具给划伤了,上次也遇到过主齿的插销弯在里面拔不出来,为了主轴还能用,我打火机将主齿烧了后,露出了一点插销的头,然后用钳子拔了出来,哎,累啊。 建议你如果把出来后,就别用它了,用回形针代替,回形针细点,以后好拔出来。
发表于 2013-8-23 11:07 | 只看该作者
这个销子第一次拆出来以后,扔掉,用1mm电机轴磨细一点,代替。不要用回形针和铜丝之类的,必断
发表于 2013-8-23 11:26 | 只看该作者
曾经用尖嘴钳叼了一个小时
发表于 2013-8-23 11:31 | 只看该作者
02S我全拆过,那两个销子也并没有楼主说的那样 我用尖嘴钳抵住一头 然后用镊子一顶就出来了...
发表于 2013-8-23 12:16 | 只看该作者
原因是这个销钉弯了之后,主轴的孔太细,拔不出来。新机用挫把销钉磨细一点就好了。
这个设计真的很水。不过换成长螺丝也是一样的,原产设计细一点就好了。
发表于 2013-8-23 13:01 | 只看该作者
小伞尺容易扫,所以玩120的时候无数次拆过这个销子。
真心难没明白lz在指责什么。
发表于 2013-8-23 13:27 | 只看该作者
用镊子一定  尖嘴钳一拔就出来了
