查看: 1314|回复: 8
我的双发飞机用两个好盈100A电调,没法同时启动。接在同一个通道上
发表于 2013-8-23 21:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
同样的接线,我换了好盈40A电调,居然就可以了,两个发动机能被一个通道同时控制<br />
结果我换了白金100A电调,居然不行了,求教,怎么解?<br />
所谓不行,是非常搞笑的。同一时间只能有一个发动机转,不知道为啥。把能转的发动机线拔掉,另外一个不转的发动机就能转了;我相当困惑。<br />
<br />
电池应该够的,两块4200mah,14.8v的,两个70涵道。
发表于 2013-8-23 22:04 | 只看该作者
是不是两个电调都给接收机供电?
发表于 2013-8-23 22:59 | 只看该作者
LA 用什么控,如果用 FUTABA的 8FG以上的可以把后面的一个通道分配给另一个电调,然后在控离吧那个控的控制通道映射给油门通道就OK了
发表于 2013-8-23 23:15 | 只看该作者
把其中一个的红线抽掉 不能同时给接收机供电 最好别用Y线 同步性不是特别好
发表于 2013-8-23 23:23 | 只看该作者
插到不用的那个通道,比如9通道,然后设置油门和9通道混控,还有就是用一个电调供电!
发表于 2013-8-24 17:18 | 只看该作者
路过帮顶.
发表于 2013-8-24 18:30 | 只看该作者
又一次学习到新东西,对今后船模很有帮助。
发表于 2013-8-25 08:18 | 只看该作者
又一次学习到新东西
发表于 2013-8-25 11:34 | 只看该作者
学习学习,学习学习..
