查看: 1265|回复: 19
无副翼 可以悬停 但自旋不稳 还老往一边偏
发表于 2013-8-23 21:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
悬停无压力(但就是无法脱控、老往一边偏 幅度不大 )  无双桨  一转圈就要往一边跑(幅度稍微有点大、能惊出一身汗)
求大师们诊断一下
虽然有副翼的 在超控速度上没有 无副翼的快  但是有副翼的有安全感啊
发表于 2013-8-23 22:03 | 只看该作者
把视频也加上三 晕
发表于 2013-8-23 22:34 | 只看该作者
感觉是陀螺仪还没正常工作,重新通电平放试试
发表于 2013-8-23 22:36 | 只看该作者
楼上说的有点道理
发表于 2013-8-24 02:23 | 只看该作者
三轴是什么
发表于 2013-8-24 05:29 | 只看该作者
看看十字盘有没有调平
发表于 2013-8-24 07:04 | 只看该作者
yangboxhs30 发表于 2013-8-24 05:29
看看十字盘有没有调平
我的十字盘平了。。但是一样有LZ的毛病。一直没有管,,,自旋的时候自己用控修正!
头像被屏蔽
发表于 2013-8-24 13:56 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-8-24 16:01 | 只看该作者
三轴一般微偏是正常现象,如果一定要解决的话可以从解决直升机抖动为主
发表于 2013-8-24 20:43 | 只看该作者
看看舵量限制
 楼主| 发表于 2013-9-21 16:54 | 只看该作者
的确是要十字盘 修正 主要是看起飞的时候是不是 直上(没有任何跑偏的情况、这样自旋跑偏问题应该能解决)、
我的问题已经解决了 希望能帮到你
发表于 2013-9-21 19:01 | 只看该作者
三轴太低端没有自旋优化,或者自旋优化反了
发表于 2013-9-21 21:16 | 只看该作者
跟我的单轴垃圾陀螺仪720一个鸟样!很早就不用了!有俩谁要?
需要重置!!!
发表于 2013-9-21 23:19 | 只看该作者
帮顶!!!!!!!!!
发表于 2013-9-21 23:23 | 只看该作者
小廖 发表于 2013-9-21 16:54
的确是要十字盘 修正 主要是看起飞的时候是不是 直上(没有任何跑偏的情况、这样自旋跑偏问题应该能解决) ...
我的十字盘很平哦
发表于 2013-9-22 06:54 | 只看该作者
RE: 无副翼 可以悬停 但自旋不稳 还老往一边偏
我的也是往右倾斜,还没找到原因
发表于 2013-9-22 06:55 | 只看该作者
我的也是往右倾斜,还没找到原因
 楼主| 发表于 2013-9-22 12:49 | 只看该作者
lywen 发表于 2013-9-22 06:55
我的也是往右倾斜,还没找到原因
看来遇到这个问题的人 还挺多的
发表于 2013-9-22 18:45 | 只看该作者
原来我也是,昨天调整了一下,现象消除了。。。就是要做好机体平衡,保证静态的时候十字盘水平,同时也要保证在悬停模式下十字盘的水平。。这样自旋才不会偏,在悬停状态转一圈回来还是悬停状态!
发表于 2013-9-22 19:32 | 只看该作者
绝不放弃 发表于 2013-9-22 18:45
原来我也是,昨天调整了一下,现象消除了。。。就是要做好机体平衡,保证静态的时候十字盘水平,同时也要 ...
你说的很不错。。。但是有时候又不完全是。。。。
