查看: 755|回复: 5
菜鸟新装X5顶级版 ,请教一些问题
发表于 2013-8-24 19:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
入的是套机,今天首飞,想问一下定速的问题。
1,请问原厂配置电调电调定速是应该开LOW还是HIGH,还有油门曲线最高能设置100%吗?
2,开了定速功能后在normal模式下如何该如何设定油门曲线,今天飞起来在NORMAL下电机输出不稳定。
3,我今天IDEL1是60%油门,在连续大螺距做钟摆(菜鸟,手法不好可能发生轻微掉转现象)的时候尾巴会跑偏,飞了3块电跑了3次。是因为定速没定好还是还要加高尾巴感度?机械方面个人觉得没问题
4,好盈电调BEC电压好像可以调整,套机配的舵机是否可以用6V?
望各位老鸟能指点一下,谢谢
发表于 2013-8-24 20:28 | 只看该作者
1,2,好盈电调还是不要开定速了,直接跑曲线比较好.
3,如果平时没事,做大螺距钟摆甩尾那应该是掉转引起的
4,套机舵机用6V没有问题
发表于 2013-8-24 23:26 | 只看该作者
4 ...
老款501舵机也可以用6V吗?
发表于 2013-8-24 23:57 | 只看该作者
可以,6V是标准电压,非高压
 楼主| 发表于 2013-8-25 21:38 | 只看该作者
4 ...
谢谢,请问套机带的503 504高压支持8V吗
发表于 2013-8-25 22:17 | 只看该作者
是的 503 504 是高压无刷
