查看: 1526|回复: 19
泡沫胶粘合要几个小时才会干
发表于 2013-8-25 18:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求教老鸟们.泡沫胶粘合要几个小时才会干?
发表于 2013-8-25 19:40 | 只看该作者
完全干透要24小时。在飞场粘,非关键部位,粘接面大,平整的话,20分钟后可以飞。为防万一,可在外面拉上纤维胶带。注意:泡沫胶打上后,一定要等到抹了胶的地方不粘手了,才能对接,对接时尽量用力,这样会很结实。
发表于 2013-8-25 20:12 | 只看该作者
御风七海 发表于 2013-8-25 19:40
完全干透要24小时。在飞场粘,非关键部位,粘接面大,平整的话,20分钟后可以飞。为防万一,可在外面拉上纤 ...
答案是100分。
发表于 2013-8-25 20:14 | 只看该作者
老支青 发表于 2013-8-25 20:12
答案是100分。
谢谢您的评价!
发表于 2013-8-25 21:27 | 只看该作者
说得非常好。
发表于 2013-8-25 22:24 | 只看该作者
我粘EPP用的泡沫胶水,要12小时左右,正常晴天(25度以上)
 楼主| 发表于 2013-8-26 00:10 | 只看该作者
明白.谢谢了!
 楼主| 发表于 2013-8-26 00:11 | 只看该作者
明白.谢谢了!
发表于 2013-8-26 00:49 | 只看该作者
学习了
发表于 2013-8-26 02:10 | 只看该作者
学习学习
发表于 2013-8-26 09:38 | 只看该作者
一个晚上吧
发表于 2013-8-27 16:39 | 只看该作者
用黄胶的话  几分钟就会干了。。
发表于 2013-8-27 19:25 | 只看该作者
泡沫胶粘合之前要先涂上后等五分钟,再粘接正常情况要二三天才能达到不错的效果.如果一定要全干到胶硬,一个月也不行.我有一个废板上有胶.放在阴处一个多月也沒干,不过沒必要等硬三天就ok
发表于 2013-8-28 06:46 | 只看该作者
学习了
发表于 2013-8-30 11:35 | 只看该作者
这个没有一个统一的标准,通常看产品说明,没有产品说明的话,等胶表面不黏手了就可以对接工件粘合了。
发表于 2013-8-30 13:40 | 只看该作者
取决于环境,干燥环境下,和空气有接触干的就比较快,如果埋在内部,注意涂之后放置一会在贴合,否则过了一个月炸鸡的时候你发现里面还是粘手的
发表于 2013-9-8 14:51 | 只看该作者
表面干3-5小时 里面全干 最后等上24小时 夏天可能需要的时间要短点
发表于 2013-9-9 23:28 | 只看该作者
学习了!
发表于 2013-9-15 04:48 | 只看该作者
泡沫胶粘合后十几分钟就干了。
发表于 2013-9-17 00:57 | 只看该作者
因气温而异啊
