下载附件
2013-8-26 09:17 上传
2013-8-26 09:18 上传
2013-8-26 09:19 上传
2013-8-26 09:20 上传
Alvern 发表于 2013-8-25 22:26 新手都上无副翼了,哎。。。就这样遗忘掉了有副翼嘛
neosunrise 发表于 2013-8-26 10:33 1. 舵机需要用M2x6(或是M2x5)的螺丝固定,不是自攻螺丝; 2. 这个应该是电机或者直升机机身本身设计的问 ...
1. 舵机需要用M2x6(或是M2x5)的螺丝固定,不是自攻螺丝; 2. 这个应该是电机或者直升机机身本身设计的问题,你不是唯一的一个,很多人都是这样的,所以不必太过担心; 3. 舵机复位,只要通电就可以复位了。至于中立点,可以在三轴陀螺仪当中进行微调; 4. 直齿与主轴的固定螺丝要上胶,电机固定螺丝也要上胶,蓝色的螺丝胶即可,少打一点; 5. 那个就是不在正中央的,没关系
楼主是买的某宝上的1650的套餐三吗?
侧板边缘要用砂纸打磨下,不至于太锋利,还可以包点胶布什么的,防止割电线 连杆那个控在上或是下,问题不大 我用锉刀磨了侧板开口扩宽了,又在电源线外面包了一层透明胶带,不知左右侧板重量的平衡会不会受影响.
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
