查看: 1615|回复: 15
气垫船
发表于 2013-8-26 21:47 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
控制一个气垫船最少需要几个通道呢?用于船体的材料可以有哪些呢?希望解答。
发表于 2013-8-27 01:34 | 只看该作者
不懂,帮顶
发表于 2013-8-27 06:41 | 只看该作者
我来看看、遥控器4通道吧、比如、1油门通道控制主电机、2通道控制气垫、3通道控制上下压力、4通道控制转向、
                                                     2通道最好是独立控制、不和主电机同油门、
                                                     3通道控制上下压力、就是说主电机螺旋桨后面的压力板、可以控制气垫船的头部上翘和下压、
                                                     4通道就不说了、你懂的
至于材料嘛、可以选择海绵垫、雨伞布、
建议你用70MM涵道X2做动力
气垫动力可以2个有刷电机配一个调速器用2通道的舵机来控制
不知道我的配置是否合你的口味、我自己就是这样做的
发表于 2013-8-27 08:23 | 只看该作者
我感觉普通3通道枪控即可,一通道控制转向,二通道控制主电机,三通道控制函道电机(就是和气垫有关的那个)
发表于 2013-8-27 11:38 | 只看该作者
路过帮顶
 楼主| 发表于 2013-8-27 18:07 | 只看该作者
唐小唐 发表于 2013-8-27 06:41
我来看看、遥控器4通道吧、比如、1油门通道控制主电机、2通道控制气垫、3通道控制上下压力、4通道控制转向、 ...
多谢
发表于 2013-8-27 21:05 | 只看该作者
马旭 发表于 2013-8-27 18:07
多谢
气垫的动力可以用55MM的有刷涵道,最好是2个、配上一个这样的调速开关就可以
     可以用舵机来扭转这个调速开关
发表于 2013-8-28 23:38 | 只看该作者
看看。。拿分  帮顶
发表于 2013-8-29 09:30 | 只看该作者
有图吗
发表于 2013-8-30 06:30 | 只看该作者
尾巴点点 发表于 2013-8-29 09:30
有图吗
有图、手工画的、
发表于 2013-8-30 06:32 | 只看该作者
路过
发表于 2013-8-30 07:57 | 只看该作者
唐小唐 发表于 2013-8-30 06:30
有图、手工画的、
发一份给我?
发表于 2013-8-30 08:01 | 只看该作者
有图、手工画的、
我也要图
发表于 2013-8-31 06:19 | 只看该作者
hufangaaa 发表于 2013-8-30 08:01
我也要图
因为是手工画的、那张纸不见了
发表于 2013-8-31 07:36 | 只看该作者
唐小唐 发表于 2013-8-31 06:19
因为是手工画的、那张纸不见了
来看看这个吧、我自己做的就是仿这一艘、[flash]http://player.ku6.com/refer/6qNi27Kay1xufg5upxhNyg..==.html[/media]?ptag=vsogou[/media]
发表于 2013-8-31 09:57 | 只看该作者
唐小唐 发表于 2013-8-31 07:36
来看看这个吧、我自己做的就是仿这一艘、?ptag=vsogou[/media]
厉害
