查看: 10399|回复: 10
一个接收机能控制两个电调吗 如何接法
发表于 2013-8-27 17:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一个接收机能控制两个电调吗 如何接法
分开控制电调工作
点击查看详情
发表于 2013-8-27 18:51 | 只看该作者
电调并联可行么?
信号线并联,电源输入并联
 楼主| 发表于 2013-8-27 18:53 | 只看该作者
alwazhouyao 发表于 2013-8-27 18:51
电调并联可行么?
信号线并联,电源输入并联
电调并联 那不就是同步控制了吗
俺要实现的是分开控制两个电调
发表于 2013-8-27 18:58 | 只看该作者
小脚丫 发表于 2013-8-27 18:53
电调并联 那不就是同步控制了吗
俺要实现的是分开控制两个电调
多旋翼可以通过用飞控板接多个电调,并且也是分开控制的
发表于 2013-9-23 20:21 | 只看该作者
一个遥控器可以同时控制两个接收机不?
发表于 2013-9-24 10:48 | 只看该作者
理论上来讲,遥控器可以控制的电调数与它的通道数一样,在接收机端,每个通道都能接一个电调,既能分别控制,也能混控。
也就是18MZ可以接18个电调。
发表于 2013-9-24 10:53 | 只看该作者
superliuliu 发表于 2013-9-24 10:48
理论上来讲,遥控器可以控制的电调数与它的通道数一样,在接收机端,每个通道都能接一个电调,既能分别控制 ...
第三通道油门接一个电调 第一,二,四。是不是同样可以接电调
发表于 2013-9-24 10:55 | 只看该作者
六通控的第五通道控制舵机应该也可以吧
发表于 2013-9-24 11:00 | 只看该作者
RE: 一个接收机能控制两个电调吗 如何接法
liebing4 发表于 2013-9-23 20:21
一个遥控器可以同时控制两个接收机不?
遥控器可以同时控制无穷多个接收机。
对于FM/AM波段,接收机晶体频率与发射机晶体频率一样就行。(JR MAX66ADT同时控制过5个接收机)
对于2.4G波段,事先把所有接收机与发射机对频配对,然后就可以一控多了。(JR9X2+飞梦2.4G高频头最多同时控制7个飞梦接收机)
注:括号内的数据是我的测试数据,测试上限受制于我手上的接收机数量,不代表发射机能力的上限。
发表于 2013-9-24 11:07 | 只看该作者
w5915261 发表于 2013-9-24 10:55
六通控的第五通道控制舵机应该也可以吧
任何通道都能接电调,只是现在一般的无刷电调都有油门保护功能,不是最低油门不启动,你要把摇杆的拉簧都取下来,把在接收机通电之前,把发射机所有接电调的通道都归0位,这样才能正常启动电调。
还有,同时接多个电调只能有一个电调对接收机供电,其它电调的红线要拔掉,否则极端情况下会烧任何接上去的部件。
发表于 2013-9-24 11:41 | 只看该作者
superliuliu 发表于 2013-9-24 11:07
任何通道都能接电调,只是现在一般的无刷电调都有油门保护功能,不是最低油门不启动,你要把摇杆的拉簧都 ...
学习了
