查看: 1274|回复: 30
咨询老鸟问题
发表于 2013-8-27 18:22 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我在论坛里收了两架轻木15级固定翼,改了电动的为什么起飞没一分钟飞机就没动力了,说没动力也不能完全说没有动力,其实有动力 就是飞机不走,就像3D吊机那样吊机了,几秒就炸机了,全油门也是 小油门也是 飞机就是不走 不知道为什么?请老鸟帮小弟解决下这个问题!第一次起飞配置:   XXD2212 1400kv电机 XXD30A电调 6*4马刀浆  第二次起飞配置:XXD2212 2200KV 9050浆
翼展;1100MM
全长;770MM       起飞重量两斤多点
发表于 2013-8-27 18:49 | 只看该作者
浆搞反了搞不好会烧设备的
XXD2212 1400kv电机用9050的浆
XXD2212 2200KV电机用6*4马刀浆
发表于 2013-8-27 18:50 | 只看该作者
电池应该多是3S的吧
内容很精彩!帮你顶帖啦!好帖子不能沉!!玩模型就是要玩的开心!(复制粘贴内容请勿回复!谢谢!)
没沙发了!抢占2楼好了!
 楼主| 发表于 2013-8-27 19:28 | 只看该作者
xwzaa 发表于 2013-8-27 18:50
电池应该多是3S的吧
是的2200  20C
 楼主| 发表于 2013-8-27 19:29 | 只看该作者
xwzaa 发表于 2013-8-27 18:49
浆搞反了搞不好会烧设备的
没烧 现在2212 220KV在我冲浪者上呢  用的是5*5三叶桨
 楼主| 发表于 2013-8-27 19:32 | 只看该作者
没沙 ...
谢谢 我们这面就我自己玩 所以有不懂得 就来论坛里问问 咨询 咨询 老鸟 别的没办法啊呵呵
 楼主| 发表于 2013-8-28 09:44 | 只看该作者
自己再顶下
 楼主| 发表于 2013-8-28 09:46 | 只看该作者
浆搞反了搞不好会烧设备的
今天按着您说的我试了下还是那样
发表于 2013-8-28 12:31 | 只看该作者
laotouyu2 发表于 2013-8-28 09:46
今天按着您说的我试了下还是那样
就是这样配桨,楼主你飞之前充电没有
发表于 2013-8-28 12:33 | 只看该作者
还有就是飞机太重了,你这个配置用于重量在1.8斤一下的飞机
 楼主| 发表于 2013-8-28 16:28 | 只看该作者
729128747 发表于 2013-8-28 12:31
就是这样配桨,楼主你飞之前充电没有
我敢保证 电池充好电满电 没有问题   2斤多点的重量起飞重量
发表于 2013-8-28 16:55 | 只看该作者
RE: 咨询老鸟问题
换2216/1250kv或2217/1450电机试试10寸浆
发表于 2013-8-28 20:30 | 只看该作者
楼主的飞机头轻了吧,给动力脑袋只往天上钻,偏偏动力不足,又钻不上去,就只好下地了。
发表于 2013-8-28 20:41 | 只看该作者
你把飞机的照片和详细资料给大家看看,看是什么问题。
 楼主| 发表于 2013-8-28 23:29 | 只看该作者
对 就你说这意思 动力给到头 都不走 就和吊机一样
 楼主| 发表于 2013-8-28 23:33 | 只看该作者
今晚刚装完 怎么个才叫详细资料呢请指教
 楼主| 发表于 2013-8-28 23:35 | 只看该作者
恩 等这次在在炸我就换呵呵
发表于 2013-8-29 00:54 | 只看该作者
如果飞机全重2公斤的话,建议上朗宇2814 KV 1250 或者2820 KV 1250 桨9*6或者10*6 电池4S 2200毫安 。 注意调好重心。重心位置咨询卖家。
发表于 2013-8-29 02:48 | 只看该作者
同意樓上的.
