查看: 1274|回复: 18
关于刀工求指教!!!!
发表于 2013-8-28 16:50 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我用的新刀切的,刀片不钝。刀锋倾斜30度左右,不知道为什么切成了酱紫。求大神教教我怎么切啊。。。。      转弯处要怎么切呢??
发表于 2013-8-28 17:00 | 只看该作者
刀片上油~很稀的油~
最好的办法就是用热切割了。找个报废的 热得快 或者吹风机,用里面的电热丝然后再找个12v电源  OK
发表于 2013-8-28 17:18 | 只看该作者
是主要的是刀尖没有钝,如果钝了你怎么切都会出现这样的情况,第二点就是必须在玻璃上切,不要在地板上切,很容易钝刀,只要一钝,就会切不好。转弯的地方,用小的刀,吧刀片全部推出,用他的韧性,切转弯的地方,如果转弯的地方太小,那也没有办法。
发表于 2013-8-28 17:21 | 只看该作者
刀片太宽了……这么宽的刀要想切圆角只能先切出一个多边形来,再一点一点削圆。换窄一点的刀片会好很多
 楼主| 发表于 2013-8-28 17:34 | 只看该作者
HZH965010603 发表于 2013-8-28 17:00
刀片上油~很稀的油~
什么油
手术刀不错
发表于 2013-8-28 17:37 | 只看该作者
554888270 发表于 2013-8-28 17:34
什么油?
食用油 最便宜了
发表于 2013-8-28 17:51 | 只看该作者
不要一刀切成,多切几刀!
发表于 2013-8-28 17:59 | 只看该作者
小明-shaoxing 发表于 2013-8-28 17:37
食用油 最便宜了
其实能否用水呢?
油也是起润滑作用吧?
油会腻,不好清洗啊
发表于 2013-8-28 18:24 | 只看该作者
正面划后反面再划一次,选刀尖长一点,刀体窄一点的刀
发表于 2013-8-29 11:48 | 只看该作者
用9mm30°美工刀片  田岛起码的  刀片去汽车贴膜那里买试试  这种刀累死也切不出来
发表于 2013-8-29 11:50 | 只看该作者
转角处用砂纸卷卷慢慢砂出来 多余的皮小心切掉  用料头多练几次  自然变高手
发表于 2013-8-29 20:37 | 只看该作者
sunnywind 发表于 2013-8-28 17:59
其实能否用水呢?
油也是气润滑作用吧?
油会腻,不好清洗啊
水?你想让你的刀片生锈吗?
发表于 2013-8-29 22:01 | 只看该作者
757130919 发表于 2013-8-29 20:37
水?你想让你的刀片生锈吗?
若是好刀片,用完立马擦干是不会生锈的··
发表于 2013-8-30 16:50 | 只看该作者
还是用油吧!你去买新刀片或者其他类似的工具时上面都有一层油
发表于 2013-8-30 22:13 | 只看该作者
先划上下两层膜,然后像锯子一样慢慢上下切
精细部分用剃须刀 那种老式的箭鱼的那种  想我们当时高中生物竞赛就用这玩意切芹菜的单层细胞
发表于 2013-8-30 23:57 | 只看该作者
這該是刀片的問題,現在有很多天C制造的所謂刀片,幾乎連用來自殺也不行,以前日本及臺灣制的鋒利無比,現在較難買得到,就算能買到,價錢都比祖國的貴多約兩倍.
发表于 2014-7-12 23:07 | 只看该作者
最好的办法是把刀片加热,抹点油也可以将就
