查看: 956|回复: 13
新手请教各位前辈飞机的配置····
发表于 2013-8-28 23:30 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
入门的时候用的1米4的塞斯纳,一直飞的很好,前几天手痒痒顶着4-5级风出去飞,第二个起落炸鸡了。
飞机炸的不算严重,修修补补继续飞,又买了架1.6米的塞斯纳,大伙帮忙看看我的配置有没有问题,先谢过!
飞机配置: 1.6米EPO塞斯纳、朗宇X2820 KV920、仿APC14*7 1470 桨、好赢60A电调、4S 3500MA 35C 电池
发表于 2013-8-28 23:55 | 只看该作者
不懂 楼下回答 俺抢沙发哈哈
发表于 2013-8-29 02:58 | 只看该作者
如果用 4S 的話,槳要小一級, 13X6 ,電調用80A, 用60A的話會有風險.
发表于 2013-8-29 05:08 | 只看该作者
楼主的1.6米塞斯纳是蓝宇的吧???如果真是这架机型的话,那我就告诉你,电调不需要60A、电池也不必用4S,而且桨更不需要14英寸的。
电机你买银燕的BL2815--09   920KV   用12*6桨  我的电调是新西达的50A   电池3S2200MAH的,如果你要续航时间长一点的话,电池你就买4000MAH的3S就够了。个人建议,最后奉上我的银燕配置视频为证。
  这架空机厂家标注是1400克,但是银燕完全能够胜任。[flash=650,450]http://player.youku.com/player.php/sid/XMjQ0MDgwOTAw==.html[/media]
视频中的塞斯纳已经在论坛开贴送了,目前手里还留有一架自己飞。
发表于 2013-8-29 05:50 | 只看该作者
擅长急刹 发表于 2013-8-29 05:08
楼主的1.6米塞斯纳是蓝宇的吧???如果真是这架机型的话,那我就告诉你,电调不需要60A、电池也不 ...
问一下,你的那个滑翔机身是复材的吧,什么牌子的?谢谢。
发表于 2013-8-29 05:53 | 只看该作者
我那个是蓝宇的742--4,机身是复材的,其他平尾、垂尾、主机翼都是EPO的。
发表于 2013-8-29 12:01 | 只看该作者
我就是看着眼熟,我也有这么一架,1.6m的,被我飞丢了。我觉得它挺好飞的,太可惜了。
发表于 2013-8-29 13:13 | 只看该作者
1.6,不会有点大么,不方便
 楼主| 发表于 2013-8-29 16:26 | 只看该作者
我准备改用3S电池,好赢60A电调应该可以的吧?卖家推荐用XXD50A电调就可以。
 楼主| 发表于 2013-8-29 16:28 | 只看该作者
确实是蓝宇的,我打算改用3S电池,因为飞机上我还要挂一个小DV(重量92克),所以要减去不必要的重量,谢谢你热心的回复!
 楼主| 发表于 2013-8-31 01:23 | 只看该作者
RE: 新手请教各位前辈飞机的配置····
我再问一下,2820 920kv 配14*7的桨合适吗?
发表于 2013-8-31 02:25 | 只看该作者
这个KV值我只用于我的12*6桨,没试过更大的!!如果用14寸的桨,估计会没多少力效,而且觉得过载了,马达和电调的温度会有些高,也希望老手给指导指导,我也可以补补课。。(*^__^*) 嘻嘻……
发表于 2013-8-31 09:41 | 只看该作者
一般来说这个电机配合3S电池的话多用APC 12×6~13×6.5桨,飞30E级别的3D机。3S电池下配14寸桨已经是过载了,你还用的4S电池,小油门飞可能没觉得,油门稍推高一点估计就该烧设备了。一个泡沫塞斯纳,只要一半的动力就可以爽飞了,搞这样野蛮的动力配置,何必又何苦。
发表于 2013-8-31 11:56 | 只看该作者
顶顶顶顶顶
