查看: 1045|回复: 9
家用型自来水过滤器 有在用的吗?
发表于 2013-8-29 09:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
不知哪种方便更换滤芯
不想达到直饮的程度
发表于 2013-8-29 09:29 | 只看该作者
没看懂,产品都有说明,自己可以参考
发表于 2013-8-29 09:42 | 只看该作者
买个包安装的成品呀,
发表于 2013-8-29 16:49 | 只看该作者
感叹,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2013-8-29 19:14 | 只看该作者
下次准备空气过滤
发表于 2013-8-29 19:29 | 只看该作者
自己DIY一个家里用,(老婆一定更爱你)可以再一次感受的乐趣。
发表于 2013-8-29 20:25 | 只看该作者
某宝多的是,一般用2级,好点3级,200足矣,多了都是烧钱货,不实用.
家用非直饮:细滤-颗粒活性碳-烧结活性碳-(直饮加个紫外线杀菌灯8-12W)
滤芯定期换,做好记录!
 楼主| 发表于 2013-8-31 00:16 | 只看该作者
家用非直饮:细滤-颗粒活性碳-烧结活性碳-( ...
很给力!
200左右的 推荐几个吧,站短吧 免得广告嫌疑
 楼主| 发表于 2013-8-31 00:17 | 只看该作者
你懂的
发表于 2013-8-31 00:33 | 只看该作者
其实这些几乎都是差不多的(除反渗透以外),虑芯几乎都是一样,安装很方便,更换虑芯也很方便,旋下外壳,再旋出虑芯更换即可。
