查看: 1107|回复: 12
设计方案征集。
发表于 2013-8-29 15:41 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位高手,本人现有种设备需定做。园形600左右玻璃边上套个胶条,希望大家帮下。
发表于 2013-8-29 21:34 | 只看该作者
给个毛坯图
发表于 2013-8-29 22:28 | 只看该作者
等于没说
发表于 2013-8-29 22:51 | 只看该作者
胶条有现成的,到安装玻璃的地方可以买到。
 楼主| 发表于 2013-8-31 09:27 | 只看该作者
各位,我是要装胶条要机
玻璃是切好的
胶条也是现成的
现在是手工装上去。所以要做一台机自动的设备
发表于 2013-9-2 04:10 | 只看该作者
殴,这让我突然联想到汽修厂里拆卸/安装轮胎的机械结构
 楼主| 发表于 2013-9-2 11:53 | 只看该作者
我也洗车的时候看到,有这个想法,只是转太慢了]想想改下也行
。但厂家说有方形的也要做
发表于 2013-9-7 22:48 | 只看该作者
方形是可以的,只是齿轮采用特殊形状即可,你可以查阅机械设计方面的书。
发表于 2013-9-7 23:50 | 只看该作者
应该不难吧,转玻璃就行啊,玻璃边上弄个能转的带凹槽的轴承,把胶条塞到玻璃和轴承中间,玻璃一转不就好了
发表于 2013-9-7 23:57 | 只看该作者
要做方形的就把那个轴承做成用步进电机带动的一个轴,旋转轴也用步进电机,稍微编点g代码不就成了
发表于 2013-9-8 00:21 | 只看该作者
那个感觉就像这样的,那个压胶条的位置增加弹簧就可以了,利用弹力压进去,方形的时候也可以利用弹力后退与前进
 楼主| 发表于 2013-9-9 12:06 | 只看该作者
l465786928 发表于 2013-9-8 00:21
那个感觉就像这样的,那个压胶条的位置增加弹簧就可以了,利用弹力压进去,方形的时候也可以利用弹力后退与 ...
差不多这个结构,只是没有上面支柱
谢谢
发表于 2013-9-10 22:18 | 只看该作者
huao68 发表于 2013-9-9 12:06
差不多这个结构,只是没有上面支柱
谢谢
那玻璃怎么固定呢?  难道下面用吸盘吗?
