查看: 1294|回复: 9
昨天铣的平面,摸上去倒是挺光滑的,没有突起感了。
发表于 2013-8-30 11:36 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
昨天重新换了把6的钨钢圆角端铣刀,画着圈铣,3000转,下刀0.05mm,F值100.
铣出来就比上次好很多,摸起来没有突起的感觉了。
只是因为这把刀非常长,夹持后伸出部分的长度都差不多有100多mm,所以主轴转动的时候感觉刀有一点点晃动,所以对位误差就大了一些,铣倒角的时候一边铣得多,一边铣得少。
发表于 2013-8-30 11:40 | 只看该作者
看来机器有回差啊,洗不出镜面效果!
这是是做什么用的,,,,,,,,,,,,,
发表于 2013-8-30 11:42 | 只看该作者
对刀块?
 楼主| 发表于 2013-8-30 11:46 | 只看该作者
对刀块。
金属部分是304的。
 楼主| 发表于 2013-8-30 11:49 | 只看该作者
zhiyiyunmeng@ 发表于 2013-8-30 11:40
看来机器有回差啊,洗不出镜面效果!
金属部分是304的,要出镜面,DIY的机器很难做到吧?
只要别手摸上去都能感觉出不平偶就很满足了。
发表于 2013-8-30 11:57 | 只看该作者
你是什么控制器系统驱动的呢?
 楼主| 发表于 2013-8-30 12:16 | 只看该作者
zhiyiyunmeng@ 发表于 2013-8-30 11:57
你是什么控制器系统驱动的呢?
就是淘宝上那种普通的三轴雕刻机控制系统+MACH3。
发表于 2013-8-30 12:53 | 只看该作者
威吓,感叹一下,,,,,,,,,
发表于 2013-8-30 12:54 | 只看该作者
对刀块用304会不会太硬了?
