查看: 1039|回复: 4
12s T-REX 550 DFC 呵呵~~~【出现致命问题!】
发表于 2013-8-30 22:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
先前的帖子只是在室内小飞:http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=833934
今天拿到了室外试飞,发现了致命问题!
问题如下:普通模式飞行飞机一切正常。当切3D的时候简单的航线也正常!但是当侧钟摆的时候问题发生了!!!!!!飞机突然被迫减少动力输出~~~然后又继续加大输出!(相当于重新缓启动~~)
再详细描述一下问题:开启3D模式(油门曲线是100%,85%,100%;螺距曲线默认),悬停状态快速打副翼,使飞机快速左右倾斜(这样飞机负载会增大?!),此时便会发生如上问题!
问题总结1:出不判断应该是电调问题?!左右摆动使飞机电流增大然后电调保护?但是我觉得这不可能!因为电调电流保护设置的不敏感也就是140A~~那个力度不至于吧?!!难道电调是坏的?。。。
问题总结2:电池质量不行?高动力导致电池迅速降压,导致电调开启了电压保护?新买的酷点电池,这个有待核实!!!
问题总结3:好盈的高压UBEC促使电池电压下降?这个可能性比较小吧?。。。
问题总结4:马达问题导致电流激增?
以上是我个人的猜测,但是问题确实发生了,而且电调和马达都是收的二手的。本人很郁闷,求各位大牛指点,求解决!在此不胜感激!!
更新电调记录数据!!!
电调开启了允许自动加速设置不知道是不是这个导致的~~
为了确保大家能准确帮我找明问题所在,我列出本机的部分设备参数:
●機身長:1160mm
●機身高:330mm
●主旋翼長:550mm
●馬達主齒:13T
●傳動主齒輪:112T
●尾驅動主齒:131T
●尾翼傳動齒:34T
●齒輪傳動比:1:8.61:3.85
●mini vbar 無平衡翼系統
●DS615數位伺服器
●DS655數位伺服器
●600MX無刷馬達(510KV)
●Castle ICE2 HV 80 無刷調速器
●好盈高压UBEC 5A
●酷点 6S Li-Po 3300mAh X2
------------------------------------淫荡的分割线--------------------------------------------------
2013年9月1日测试结果
电调数据:
今天苦逼的拎着飞机去测试,只有2组电池,所以尽可能的计划周全。
飞机相比以前设置了定速:2500rpm ,找模友借了一块 800mah的bec独立电池。
测试开始:
1)首先不用bec电池只用定速测试,发现上次的问题基本消失,但是不幸的是整个测试过程还是发生了一次空中失去动力的情况,但是由于开启了自动加速,所以飞机离地1米左右又重新加速。
2)下来测一下电池电压已经3.8v了,换上独立的bec电池测试,直到落地那个问题没有发生!由于电池只有2组,所以用独立bec电池供电是否也会发生那个问题还有待验证。
希望本人的帖子能给此类问题者受益。
2012年9月3日测试结果
今天又去测试了先前的问题,采用独立的电池给BEC供电并且关闭了定速功能,3D油门曲线是100%,85%,100%,但是问题依然存在~
具体表现为:·高油门,大螺距侧翻的时候会突然发生熄火的问题~然后几秒后又自动缓启动到正常,,,
电调数据:
2012年9月7日
经过亚拓论坛某版主的空前解答基本找到了问题根源,应该是BEC电流不足~连夜换上了好盈8A的BEC。。。希望明天试飞问题会得到解决!
换了8A的BEC所有问题迎刃而解,感谢所有人~~~
发表于 2013-8-30 22:46 | 只看该作者
电调和马达都是收的二手的。
电调应该是原主人的设置,用在你飞机上不合适,需要购买设置卡。
 楼主| 发表于 2013-9-7 18:11 | 只看该作者
牛魔王 发表于 2013-8-30 22:46
电调和马达都是收的二手的。
感谢牛师傅!!!!
发表于 2013-9-10 00:43 | 只看该作者
12S 550 我也帮朋友改过  LZ不知道你降压是44.4V降压 还是7.4V降压   建议不要用44.4V直接降压 这样不太可靠  我用的 2600mah 12S  7.4V 1900毫安接收电 JR-015G 15A SBEC 其余配置和LZ一样 目前已知爽飞中
 楼主| 发表于 2013-9-10 00:44 | 只看该作者
yellow-cao 发表于 2013-9-10 00:43
12S 550 我也帮朋友改过  LZ不知道你降压是44.4V降压 还是7.4V降压   建议不要用44.4V直接降压 这样不太可靠 ...
喜欢你头像的妹子~~~~
汗!!,我换了个bec问题解决了,是bec供电电流太低~~
