查看: 892|回复: 14
今天试机,结果电脑杯具啦。用什么电脑好呢?X31?
发表于 2013-8-31 19:23 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
先朋友拿来一台HP的6910P,用扩展坞接的并口,结果杯具啦,步进震得厉害。测试了下波形很大,且不稳定,时好时坏,看来不能用这台。
虽说台式机会稳定些,可是空间有限还是希望用笔记本,是不是X31用的人很多?
 楼主| 发表于 2013-9-1 00:08 | 只看该作者
我自己顶啊
发表于 2013-9-1 00:17 | 只看该作者
是电脑的问题么,
 楼主| 发表于 2013-9-1 00:19 | 只看该作者
九风星 发表于 2013-9-1 00:17
是电脑的问题么,
用mach3带的那个测试程序测了下,波形很大,据说要接近一条直线才是可以用的机器。现在这台电脑F值不能超过1500,而且不稳定 有时候步进就卡卡的。
发表于 2013-9-1 02:15 | 只看该作者
不一定是电脑问题
 楼主| 发表于 2013-9-1 02:32 | 只看该作者
gofafa 发表于 2013-9-1 02:15
不一定是电脑问题
请问还有可能是什么问题?电脑测试出来的波形确实很糟糕,非常不稳定
发表于 2013-9-1 06:12 | 只看该作者
先借用台式机试一下吗,这种替换比较简单。
发表于 2013-9-1 12:10 | 只看该作者
去市场 二百买个奔三电脑回来就差不多了,以前机子运行慢但波形好!!
发表于 2013-9-1 12:32 | 只看该作者
也要考虑电机的问题哦,
有时电机卡卡的,
有条件,多用几个电压、电流去匹配电机
发表于 2013-9-1 13:15 | 只看该作者
mach3不建议用笔记本,官方也是如此说法,肯定是电脑的问题,用台式机吧,台式机我试过,也有干扰的,也有很稳定。
 楼主| 发表于 2013-9-1 14:06 | 只看该作者
谢谢楼上建议,最好谁在用x31的可以上图给我看下波形吗?
发表于 2013-9-1 15:34 | 只看该作者
x31能用的,我在用。
发表于 2013-9-1 16:52 | 只看该作者
是电脑问题,我遇到过,要把IBM的本BIOS设置改一下
发表于 2013-9-1 16:55 | 只看该作者
设置成最大电源模式,我的R51e也是卡卡的,通过BOIS设置解决的,
发表于 2013-9-1 19:36 | 只看该作者
x31可以用的。
