查看: 780|回复: 1
有谁在用H860这个步进驱动器的,进来看下呗。
发表于 2013-9-1 00:25 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我有3个,另外两个都正常,就这个无论怎么操作都是只能往一边转。
确认了接线正确,开关位置正确,也用过调换排除法,都是一个结果。而且其他轴可以通过mach3控制反向,这个就不行,左右它都是往左转。
是不是坏了?
发表于 2013-9-1 13:58 | 只看该作者
确认接线没问题,如果能正常锁相,除了方向不对外,转动效果没异常的话,很可能是方向信号通道的器件有虚焊或脱焊。如果光耦输入端加了二极管反接保护,也可能是二极管的方向焊反了
