查看: 1612|回复: 13
万能胶PK泡沫胶?还真行!
发表于 2013-9-1 14:44 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
万能胶PK泡沫胶?还真行!制作没泡沫胶了怎么办?看到眼前的万能胶,心想它的表现形式基本上与泡沫胶是一个德行,既然泡沫胶有一点腐蚀特点,万能胶的腐蚀又能历害到哪里去?就将万能胶涂在层板,等其快到干涸时再转移到泡沫上,将两块泡沫贴在一起,过后一测试,强度与泡沫胶不相上下,割开贴接面一看,基本上没有腐蚀,既然是这样,千里迢迢花邮费买价高的泡沫胶作甚?
发表于 2013-9-1 15:37 | 只看该作者
学习 还得试试
发表于 2013-9-1 16:10 | 只看该作者
大桶“哥俩好胶”不错,价格还便宜。
发表于 2013-9-1 18:15 | 只看该作者
这个要看你粘的材料是什么,如果是普通的泡沫。绝对腐蚀。而且是一个大洞。不信你试。如果是EPP  EPO这类。的确是相对抗腐蚀一点。因为里面的内容和普通泡沫不一样。
还有要看你是什么万能胶,如果你用补鞋子的胶水。吃你泡沫没商量,吃塑料都还带冒烟的。如果是以前的补鞋胶,黄色那种。同样,吃泡沫就2秒的事情。1CM厚的泡沫2秒到底
 楼主| 发表于 2013-9-1 19:30 | 只看该作者
dinglnas1122 发表于 2013-9-1 16:10
大桶“哥俩好胶”不错,价格还便宜。
这胶是AB型的?两个桶?没听说运!
 楼主| 发表于 2013-9-1 19:33 | 只看该作者
coolmao 发表于 2013-9-1 18:15
这个要看你粘的材料是什么,如果是普通的泡沫。绝对腐蚀。而且是一个大洞。不信你试。如果是EPP  EPO这类。 ...
当然是能贴金属木头及塑料等,光粘鞋的那能叫万能胶?当然是普通的塑料了,如果能腐蚀泡沫塑料,那EPO也跑不了啊!当然是试过了,不试就贴上来岂不丢人现眼?
 楼主| 发表于 2013-9-1 19:34 | 只看该作者
yuyanzt 发表于 2013-9-1 15:37
学习 还得试试
让胶里的溶剂挥发后就基本上不腐蚀了!
发表于 2013-9-1 20:28 | 只看该作者
自从试了试随处可见的鱼珠牌万能胶以后,我再也没有买过泡沫胶。搞不清这两者有多大差别。怕腐蚀的普通泡沫塑料即便泡沫胶上去一样完蛋,不怕腐蚀的EPO基本上啥胶水上去都没事。
发表于 2013-9-2 00:26 | 只看该作者
路过
发表于 2013-9-2 09:32 | 只看该作者
redsock2009 发表于 2013-9-1 19:30
这胶是AB型的?两个桶?没听说运!
是500强的 “哥俩好”胶水,我买的500ML的,还有7L装的,绿色包装的,不是两个桶。
发表于 2013-9-2 12:09 | 只看该作者
用很多桶了,效果不错
发表于 2013-9-2 15:23 | 只看该作者
骑猪打猎 发表于 2013-9-2 12:09
用很多桶了,效果不错
就这个,好用,便宜,好找。太多优点了。
发表于 2013-9-2 19:04 | 只看该作者
学习了!!顶!!!
发表于 2013-9-4 10:02 | 只看该作者
一直用万能胶
