fengxiang79 发表于 2013-9-1 23:54 ![](static/image/common/back.gif)
是么?另外,一直没有搞懂的是,多旋翼是怎么旋转的,是通过如何调整转速来做到的。
这个简单。。旋翼转动快动力就大是吧?那么飞机遇到风姿态就会有改变。。。这个时候飞控会通过内部的传感器例如3轴陀螺仪跟气压计来收集飞机的姿态与高度数据然后计算出用来稳定姿态的动力方案然后应用在这些旋翼上,举个简单的例子吧。。例如飞机前方有风。。飞机姿态向后倾斜。。这个时候飞控计算出需要增大M4M5电机的动力、减少M1M2电机的动力来维持飞机的水平(这应该是最基础的。。因为这样维持平衡飞机必须飘走,,最后也必须要参考GPS定位的信息和罗盘航向的信息来为飞机定位)原理应该是这样了吧。。这是我理解的。。如果错了。。别怪我。。哈哈。。还有如果6个旋翼都往一个方向转的话。。飞机起飞后是会自转的。。只有将M135跟M246的转向相反了。。飞机才不会自转。。(有正反桨,所以不用担心电机反转动力向上)
